Bele szaladtam egy Electrolux-AEG 16820 mosógép Víz magasság problémába! A hiba a következő:A mosás programoknál be ereszti a vizet szelepeket megfelelő sorrendben vezérli... el telik kb3 perc a ruha "fel szívj a vizet" újr kapcsolja a "mosószer víz szelepét"eddig normál üzem...(üres dobbal is ez a jelenség) és akkor már nem zárja el majd a nyomás kapcsoló a 3.állásba kapcsol és szivattyúz program vége, ajtót kinyitja ,hiba üzenet nincs!
Eddig:
--Nyomás kapcsoló:132253130! Kapcsol! De cseréltem mert volt itthon működő gépben (Hiba nem szűnt meg!)
--Csövek ellenőrizve, a mosógép tökéletesen tiszta!
--Panelt át néztem kontakt hibát nem találtam (még nincs kizárva a körből)
--Víz szelep rendben!
--A dolog érdekessége:132090310----> Itt akadtam el... Ezzel van kombinálva...
A szenzort szét szedtem átforrasztottam egyenlőre nem találtam benne hibát! (holnap akasztok rá egy szkópot)
Kérdésem az volna , hogy valaki találkozott-e már hasonló hibával? Hátha el siklottam valami apróság felett!
Szervusztok!
Azt tudakolnám, hogy létezik-e a dugattyúra való tömítőkészlet, vagy együtt cserélendő az egész. Nem zárom ki persze az "O" gyűrűvel, esetleg 4mm vastag adott fészekszélességűre vágott gumilap felhasználását sem.
Szakértő kollega urak gyakorlati megoldásait megköszönöm.
Üdvözléssel, Bencsik
A fent nevezett AEG mosógépnél , hogyan tudom törölni a hibaakódot ?
Mosógépről ,adattábláról,fotót mellékelek .
Köszönöm,előre is,a segítségeteket.
Tisztelt Fórumtársak,
egy AEG Protex Plus Sensidry hőszivattyús szárítógéppel kapcsolatban szeretném kikérni a tanácsotokat.
A gép nedvességérzékelési problémával került hozzám, amit sikerült megoldani.
A tesztelések alatt a gép rendszeresen kikapcsol, hol 5-10 perc után, hol 1 óra után.
Tápegységre gyanakodtam, ki is cseréltem benne az ic-t(LNK586GG), újra kondiztam, félvezetőket átmértem, reléket cseréltem, diódahíd csere.
A tápfeszültségek megvannak (24V, 12V, 5V, 3,3V), a kompresszor látszólag szépen dolgozik, melegít, de a gép továbbra is időközönként kikapcsol, dugaljból kihúzva kell neki 30-60 perc amire vissza lehet kapcsolni.
Ezt tetézi még egy újonnan felbukkant E91-es hibakód, látszólag a főpanel és a display között nincs kapcsolat.
Konfigurálási hibára utal, ebben van-e valami tapasztalat?
A gép paraméterei:
Mod. T97685IH
Type TC12H6THP
Panel:ELEW052
Előre is köszönöm segítségeteket!
Üdvözlettel: Norbi
