Adott a címben szereplő kondenzációs szárítógép.
A gép kedves ismerősöm anyukájának a tulajdona és a probléma úgy keletkezett,hogy szárítás közben úgy gondolta a szentem ,hozzádob még szárítandó ruhát a már bentlévőkhöz.Program közben kinyitotta a gép ajtaját,berakta még a plussz ruhákat.
Azóta csak ennyit jelez ki,Start gombot megnyomva "ERR "FELIRAT VILLOG ÉS SEMMI NEM TÖRTÉNIK.
Ha valaki esetleg tudna segíteni doksival a géphez vagy elárulni hibakódot nagyon megköszönném.
üdv:mika
Megnyomom a start gombot, befejezi a led a villogást de semmi nem történik.
A tür (ajtó) led végig világít de ajtó becsukásra nem reagál.
Próbáltam másik bontott ajtózárral is ami másik gépben kattogót de itt semmi.
Mivel szárítós is elég kusza a vezetékezés, így kicsit elakadtam vele.
Elektronikán első átnézésre semmi rendelleneset nem találtam.
Mi okozhatja ezt?
Szíves segítségeteket kérném egy AEG LAVAMAT 41270 Update típusú mosógép hibamegállapításához, javításához!
Az említett készülék olykor a főmosás, olykor az öblítés fázisában megpihen, majd a mellékelt kép szerinti (ha jó irányból, módon értelmezem, akkor 22) hibakódot adja. Ez a hiba csak időszakosan jelentkezik, néha a program hiba nélkül lefut.
Ha valakinek van hibakód táblázata ehhez a készülékhez, vagy javítási tapasztalata az említett hibával összefüggésben, s ezeket megosztja velem, fáradozását előre is hálásan köszönöm!
Ismét egy probléma a fenti mosogatógéppel.
Néhány napja az ajtó lenyitásakor az utolsó - kb. 20 fokos - szakaszon eléggé nehezen nyílik le az ajtó.
amikor lenyomom majd visszaemelem, legközelebb már könnyebben nyílik le végig, de visszacsukva és
újra próbálva megint ugyanaz a helyzet.
Nézegettem az Electrolux webshopban, az érintett alkatrész - "ajtótartó csap" cca. 20.000,- Ft. Az nem világos,
hogy darabja vagy párban, de párban is drága.
A kérdésem ahhoz, aki foglalkozott már ezzel a részével a gépeknek, hogy érdemes szétszerelni és esetleg megpucolni (vagy bármit tenni vele),
vagy alkatrész csere?
Azt próbáltam már (lehet nem jó ötlet volt), hogy befújtam "vakon" WD40-et arra a részre, de azon kívül, hogy ahol eddig is rel. könnyen
nyílt, most még könnyebb, de a végén most is nehezen nyílik.
