A csatolt képeken látható panelen 3 db ellenállás megégett, az értéke nem olvasható. A hibás triac beazonosítva! A neten található fotókon nem lehet kiolvasni A: R-167, R-31, R-33 ellenállás értéket. Ha valakinek van kéznél egy ilyen panel, nagyon megköszönöm a segítségét!
Üdv.:Csaba
Megoldva, köszönet "varga jano" -nak
Van e fent nevezett szárítógép és az inverter panelján elfüstölt a táp IC és a gondolom hozzá tartozó ellenállás! Az IC-ből csak egy "L"-látszik.Valaki tudja ezek tipusát? Előre is köszi!
Szép napot! Valamikor egy ékszíjszakadás után a sérült kábeleket házilag megberhelték. Alig néhány év, és összeégtek. A motor csak egy irányba forog. A panel agyhalottnak tűnik. Helyszűke miatt a gazdi ragaszkodna eme matuzsálemhez.
Aeg w 1030 nem centrifugál mindegyik centrifuga programon.
Ami azt jelenti tőmondatokban az 5 ös programon 3 -szor megpörgeti helyezgeti a ruhát,. aztán kis pörgés után vége.
.A 10 -esen meg szépen felpörgeti és befejezi a programot.
Ezen a két helyen kell neki centrifugálni a használatija szerint.
Szóval a gép ezredfordulós, a motor szénkefék rendben,szivattyú is, a szűrő tiszta.
Nyomáskapcsolókra menő gumicsövek kifúvatva.
Amit lehet megnéztem.de nem jövök rá miért marad el az 5 ösnél a centrifugálás.
A tulaj szerint pár hónapja nem pörög fel de eddig nem volt gond mert úgy is megszáradt a ruha..
Szóval némi ötletelést elfogadnék.
Az elektronikát még nem vettem ki de ha egyik helyen megy a másikon nem az nem hiszem hogy annak a baja lenne.
Ez amúgy egy mechanikus prk.,és elektronika rá van ültetve.
Vagy maga a prk megkophatott hogy ezen használták eddig..
