Sziasztok, kicsit megakadtam a géppel. Indítás után ajtó lezár, majd a nagy szíjtárcsa alatti műanyag cucc kattog, de a dobot nem indítja el. Kiáll hibára. Amiket tudtam megmértem, nem találok hibás perifériát. Az elektronikán találtam egy kis égésnyomot, amit kijavítottam, de hibás alkatrészt nem találok.
A fenti mosógéppel gyült meg a bajom.
A modell száma:L74650LE
tipus:HP054333
Ez egy hiper-szuper 7 kg kapacitású gép amit szeretnék a nejemnek ajándékozni......
A hiba:indítás után a tesztprogramnál elindul ,ajtó lezár ,ürítőszivattyú bekapcsol de a motor meg sem moccan-leáll a gép.Mivel inverter hajtja a motort lövésem nincs merre indúljak a hiba kereséssel.A motort átmértem,nem szakadt egyik fázis sem,fűtőszálat mértem,jó.
Kérlek benneteket ha valakinek van tapasztalata ilyen géppel kérem segítsen!
Üdv:mika
Azért ez több, mint a "nem csinál semmit"!
Miért esik nehezetekre rendes címet adni??
Szeretnék segítséget kérni egy tápegység trafó beazonosításához, amely a fent említett gép inverter panelján van. Sajnos a primer kör szakadt és a rajta írt szám "X116 X 1209" alapján nem találok róla semmit. 5 lábú, 2 primer, 3 szekunder oldal.
Köszönöm előre is!
Ma újra elővettem eme panelt, és a DZ5-ős zéner kuka csak sajna értéket nem tudok hozzá! Valaki ebben tud segíteni??
Birkózok a címbéli szerkezettel, ami EWM 2100 WM/ WD panellel van szerelve. A centrifugát elkezdi felpörgetni, majd olyan 100 körüli fordulatnál megáll, és mángorolgat.Hibakód nincsen - az utolsó eltárolt hiba ajtózárgond volt - törölve, összes periféria működik. Tesztüzemben ahogyan kell: felpörgeti a motort 650- es fordulatra, tartja, majd felmegy 1000- re (maximum), és stabilan tartja.
Programfutás közben húsz perc maradékidő kijelzése mellett másfél órát szuttyogott, mire leballagott a maradékidő a nulláig.
Találkozott már valaki ilyen hibával? Tanácsot kérnék, mert nekem már nincs ötletem... :-(
Köszönöm
Sanyi
