Sziasztok Mesterek!
Adott a címbeli probléma. A nyomtatót szétszedtem, kitakarítottam, de a resetelés nem sikerül. Próbáltam már HW és SW úton is.
HW:
1. Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt.
2. Tartsa lenyomva a POWER gombot, csatlakoztassa a tápkábelt.
3. A (L.E.D.) kell zöld.
4. Nyomja meg és engedje fel a Folytatás gombot, a kijelző (LED) kell narancssárga.
5. Nyomja meg és engedje fel a Folytatás gombot, a kijelző (LED) zöldnek kell lennie.
6. Engedjék szabadon az összes gomb.
(Spanyolból gugli fordította)
Waste Error Reset
1: Power off printer
2: Hold RESUME button then press and hold POWER, the beeper will sound once.
3: Hold POWER and release RESUME
4: Press RESUME twice
5. Release POWER button
6: When the indicator lights steady, press RESUME three(3) times. The indicator should be orange.
7: Press POWER to set data
"Magyarul":
Hulladék hiba visszaállítása
1: Kapcsolja ki nyomtatót
2: Tartsa Folytatás gombot nyomja meg és tartsa lenyomva a POWER, a hangjelzés megszólal egyszer.
3: Tartsd POWER és engedje RESUME
4: Nyomja meg kétszer RESUME
5. Release POWER gombot
6: Amikor a jelzőfény folyamatosan, nyomja meg a FOLYTATÁS három (3) alkalommal. A mutató narancssárga.
7: Nyomja meg a POWER adat-
Egyik sem működik. Visszakapcsoláskor megint jön a hibaüzenet.
SW:
IPtools 1.1.3 ha a nyomi ki van kapcsolva, elindul. Nyomi be, bal ablakban a típust felhozza, de tovább semmi. Belefagy. Ha a nyomi be van kapcsolva és úgy indítom, csak fehér ablak és fagyi.
General Tool elindít, nyomi bekapcs. A DEVICE ID-t kiolvassa, de minden másba belefagy.
Kérlek segítsetek, mert 2 napom ráment és csakazértis szeretném megmenteni Földünket egy újabb elektronikai szeméttől!
Köszönettel:
Gyula
Ez nem nyomtat csak szkenel de gondoltam itt volna a legjobban a helye.
Szóval a fenti kis dög rögzítő retsz kioldás hibára panaszkodik pedig az ki van oldva és semmi érintkezője nincs is. Szétszedtem ellenőriztem szán könnyen megy tükrök tiszták. Gyanítom a CCFL cső gyengélkedik mivel volt, hogy bekapcs után még sikerült egyet szkenelni de utána hunyorogni kezdtek a csövek. Van valakinek rajza vagy tudja miféle cső való ebbe a masinába?
Köszi Laci
A fent nevezet nyomtatóhoz kellene tintapatron vagy valamilyen tipp hogyan tudom rábírni hogy lássa az után töltött
patronokat.
Patronok száma:
51639A
51639M
51639Y
51639C
Előre is köszönöm
Hello, biztosan sokan jártatok úgy, hogy egy lézernyomtató előbb hosszanti csíkokkal "színesíti" a nyomtatott oldalakat, de mostmár az egész lapon halványszürke beszóródás van.
A hiba folyamatosan érte el a most látható szintet.
Mi a hibás?
A nyomtató?
A festékazetta?
Most, hogy már tudom, hogy a festékkazetták voltak a hibásak, meg is maradt 2, azaz kettő darab HP LJ6L toner kazettám.
Mit csinálhatok velük? Pl. át tudom tölteni az anyagot később az újba? Vagy felejtsem ezt el?
