Elferne egy kicsi segitseg ezzel a plazmaval kapcsolatban. Elindul, mukodik minden jol, aztan egy percen belul vagy neha tobb perc mulva ujraindul. Van amikor tobbszori probalkozas utan indul ujra, es ez minden kulso beavatkozas nelkul. Kulsoleg semmi karosodas nem lathato.
Elore koszonom.
Tisztelt Tanyalakók!
Fent nevezet TV, nagyon el pirult. A szerviz menüben el navigáltam a szín beállítási részhez, de ott aztán nem tudok állítani rajta, mert semmilyen gomb nyomásra nem reagált. A távirányító nem az eredeti de minden gombja megfelelően vezérli a TV-t. Egyszer egy pillanatra beugrott a jó kép, de azt többet se.
Azt hiszem a 4. kép mutatja a szín beállítási részt.
Még annyit, hogy közlök néhány mérési adatot. Az "Y" csatlakozó 3-as lábán 4,7V, 4-es lábán 4,5V, 5-ös lábán 9,5V-t mértem. A video IC 1-es, 2-es, 3-as lábak, 2,5V 1,9V és 1,9V -t mértem.
Nem vagyok TV szerelő! De minden segítséget előre is köszönök.
Üdv. Mekmuki
Adott egy Philips 51cm-es tévé,amelyben SL01.2E sasszé lakozik.
Az lenne a baja,hogy induláskor,kb 3szor leáll standby módba,ekkor távval újra indítható,majd megint leáll,kb 4-5ször eljátsza,de mire bemelegszik már jól működik.Feszültségek rendben vannak,pupos rossz kondit szemre nem találtam.A tápfeszültség stabil,hidegen melegen egyaránt.
Mi lehet a gond???
Köszi előre is mindenkinek!
Egy ismerősöm LedTv-je nem hajlandó bootolni. Bekapcsolás után kiírja a logot, aztán egy kis idő múlva újraindul. A fórumot olvasgatva a frimware-t kellene újra írni. Még nem csináltam ilyet és nem tudom pontosan hogy keressem a készülékbe illőt. A típusszám alapján (SENCOR SLE2457M4), vagy az alaplapra szitázott típus (TP.SIS231.P63) alapján. Esetleg tudna Valaki segíteni megfelelő frimware-vel.
Köszönettel: gapati
