Ma kaptam ezt a címben említett műszert, ez egy nagy előre lépés volna a kínai DT9205A-hoz képest, amit eddig használtam. A műszer előéletéről nem sokat tudok, találtam róla egy rövid leírást, ahol a főbb funkcióit összefoglalták, gyors tesztet követően úgy tűnik, hogy minden funkciója jól működik, viszont elsőre engem nagyon idegesít, hogy minden funkcióváltáskor "csippan" egyet, valamint az sem tetszik, hogy a zárlat jelző üzemmódban szaggatott csipogó jelet ad (hogy lehet ezzel pl. kábel kontakt hibát indikálni?), van erre valami orvoslat vagy meg kell tanulni együtt élni ezzel?
Úgy gondoltam nyitok egy ilyen témát, mert én teljesen el vagyok már benne veszve, se egy jó youtube videó, se egy jó leírás nem akadt eddig a kezembe a fent említett készülékkel kapcsolatban.
Legelőször is egy-két alap dolog:
-1GB-os FAT-ra formázott SD kártyát beletettem, de nem tudok rá menteni. Mit kell vele csinálni, hogy elfogadja?
Amikor save BMP-t választom, kiírja, hogy "Disk busy".
-Firmwire frissítés.
Honnan töltsem le, hogyan tegyem rá, mi a pontos menete?
Ha olyan írná le aki már csinálta, sokkal magabiztosabban merném én is csinálni, mert nem szeretném kinyírni 2nap után az egészet.
Ehhez hasonló okosságokat várok ide leginkább, de bármi tipp, trükk, jótanács jöhet.
Üdvözletem!
Tisztelt Mesterek!
Kijelzőt keresek a DT9205A Multiméterhez.
Nem bírta a 20kg kábeldobot.
Gondolom a DT családnak hasonló kijelzője van?
Még nem szedtem szét , de megteszem és pótolom.
Köszönettel: Öreg Tom
Műszer megjavítva Kodak kolléga jóvoltából.
Sajnos a második karakter középső szegmense hiányzik.
A csepp meghajtó IC ből nem jön ki semmi.
Nagy volt a 10kg kábel guriga súlya.
A műszerek belső szerkezete , mérete, kijelző szélessége ,vastagsága.
Plexi alak , vastagság , kijelző dönthető mechanika megoldása , mind-mind más.
Délután mást csinálnak , mint délelőtt , azonos tip. szám alatt.
Köszönöm Kodak mesternek és mindenki segíteni akarását.
Öreg Tom
Üdvözletem!
Hozzám került egy ilyen léghőmérő javításra. Egy pillanatra a kezembe adtak egy jól működő példányt is, arra volt időm, hogy ellenőrizzem a mérési pontokon az érzékelő ellenállás értékét "szoba" hőmérsékleten, meg az ujjaimmal ráfogva.
A műszerben ICL7106 valamelyik klónja van, meg egy V4011D (CD4011BE), de annak nem értem a funkcióját itt.
A problémám: Ilyen szenzort még nem láttam. Egy meztelen szilícium lapkának kinéző kétlábú alkatrész. Az egyik oldala a meztelen lapka, a másik oldalon egy kemény műa-gal leöntött bütyök van.
Kutakodtam a net-en, valószínűsítem, hogy platina érzékelő (Pt) lehet.
A hibajelenség egyébként, hogy a kijelzőn a túlcsordulásra utaló "1"-es látható. A jól működő műszerben a mérési pontokon 700-800ohm körüli érték változik.
A hibásban 2,9Kohm stabilan. A szenzort leválasztva a mérési pont ua., a szenzor pedig szakadást mutat.
Mivel nem áll módomban a jó készüléket magamnál tartani és szétszedni, forrasztgatni, ezért kérem a segítséget.
Tényleg Pt szenzor lehet benne? Az ellenállás jó készülékben a hőmérséklet növelésével növekszik, tehát nem lehet NTC. PTC-t meg nem találtam ilyen ellenállás tartományban. Kivitelt tekintve is csak Pt érzékelőt találtam hasonló kinézettel.
Ha Pt szenzor, akkor PT500 vagy PT1000 lehet?
Gábor
