Egyik kolléga nő megkért hogy nézzem meg a mikróját mert nem melegít álitólag még új be sem volt kapcsolva Típusa Pro Vision MW2060 vezérlő panel Galanz Gal 0219x-01
A mikrót szétszedve mérésem szerint a trafója nem kap feszültséget minden más funkció működik rajta
A vezérlő panelon van két relé az egyik a panel alján VPC felirat van alatta ha ennek a relének az érintkezőjét rövidre zárom akkor ki megy a feszültség a trafóra
A kérdés hogy miért nem húz be ez a relé vagy hibás lenne ?
A relé ha jól láttam 12V-al menne a relé tekercse egy ellenálláson keresztül megy egy tranzisztorra onnan pedig a bázisról egy ellenálláson keresztül az IC egyik lábára itt még nem méregettem
Mi a szerepe ennek a relének mert a rajzon nem tudtam beazonosítani hogy melyik az esetleg ki lehetne e hagyni
Üdv mindenkinek! Bosch Logixx SHV59A23/22 mosogatógép azt írja a kijelzőn, hogy "188". Egy gombra sem reagál. Minden ötletet örömmel olvasok.
Ajtó hibával hoztuk el a mosogatógépet amit meg is csináltunk, teszteltük.
Kiszállítás előtt kapott még egy teszt mosogatást ahol már E4 hibát jelentkezett.
Program hibátlanul végigmegy és az utolsó 6 percnél szárítás közben jön a hiba.
Háromszor próbáltuk egymás után és a hiba változatlan.
Mi lehet az E4 hiba?
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Ismerősöm új készülék vásárlását fontolgatja, mert a háztartásában használt Panasonic mikrohullámú sütőnek jelentősen lecsökkent teljesítménye.
Mi okozhat ilyen teljesítmény változást ?
