Tapasztalt kollégák segítségét kérném. Egyenlőre csak információt gyűjtök.
Nem rég vásároltunk használtan egy Modelhome MO-0017 típusú indukciós főzőlapot.
Ezen két lap található. A jobb oldali hibátlanul működik. A bal oldali ugyanazzal
az edénnyel azt csinálja hogy ha leteszem 60 C fokra, akkor 8-10 másodpercenként ki-be
kapcsol, majd egy idő után kiáll E-1 es hibaüzenettel. Nagyob hőmérsékleten
nem adja ezt a hibát. Mi a véleményetek, mi okozhat ilyet? A neten sajnos nem sok
ötletet találtam. Egy 5uF-os kondenzátor cserélét javasolják, de szerintem ha az lenne
a hiba akkor minden hőfokon rossz lenne.
Esetleg lenne valakinek ezekről a hibaüzenetekről leírása?
Nem szeretnék nulla tudással belevágni a javításba. Éeletembe 1 indukciós lapot javítottam, de ott Graetz híd, és 2 db IGBT cserével megúsztam a dolgot
Előre is köszi a tippeket! Laci
INDESIT W104T mosógép bekapcsoláskor egy-két alkalommal végigcsinálja a programot,majd ezután már a következő mosásnál megáll vagy el sem indul.Amikor megáll,akkor a programkapcsoló szépen elkezd körbe forogni.Pár kör után megáll valahol.Mindig olyan helyzetben áll le a gép,amikor a motort kéne indítania.A motort átnéztem hibátlan majdnem új szénkefékkel.A vezérlőpanelt is megnéztem nem találtam hibát.Mi lehet a gond?
Tisztelt Kollégák!
Egy saját használatú Liebherr CBNES 3856 típusú hűtőnél a következő a hibajelenség:
1) A fagyasztóajtó tömítőgumi lepárásodik. A felső élén állandóan áll a víz, az oldala is gyöngyözik ami miatt penészedik. A törölgetéstől már el is szakadt pár helyen.
2) A fagyasztó aljában összegyűlik a víz, nem folyik ki a kompresszorra, mert befagy a lefolyó nyílás.
Nem volt új amikor vettem de ez a gumipárásodás jelenség már elég régóta megvan, de a gumi már egyre rosszabbul néz ki rajta. Kapható ilyen ajtókeret gumi valahol? Már az is sokat javítana rajta. :)
Javíthatóak a fenti hibák valamilyen módon? Még nem szeretnék másik hűtőszekrényt venni. Más látható baja nincs egyelőre...
Én TV-s vonalon mozgok, a hűtőkre nincs tippem :)
Köszönettel:
Komlós Zsolt
Tudom, ki kellene cserélni, de a szerelő azt mondta, elmegy ez még évekig, így lehet napelem lesz csináltatva, esetlegesen hőszivattyúval.
Fég K24 cirkó gyújtóelektróda csavar menete megszakadt, ha jól látom, az alap alúminium vagy spiáter? Elvileg menetet kellene vágni bele? Csak ahhoz szét kell szedni hogy odaférjek. Nagyobb önmetsző csavart bele szabad csavarni?
Vagy ott már gázzal is érintkezhet?
Most egy dróttal van odafogatva, de elmozdul.
Illetve a 4? baros túlnyomásos szelep folyt, így egy másik lett alátekerve, ez így szabályos?
Köszönöm
