Sziasztok ! Van egy KOMPAKT-ANAGLE DAB -632 tipúsu music center ! Minden működik rajta kivéve ha rádiót szeretném hallgatni akkor nincs hang! Az állomásokat kiírja a térerőt is megjeleníti keres adót talál de sajna hang az nincs ! A DAB+ FM modulról sem jön már ki a hang ! A Modul
QUANTEK Q8+. Más készülékbe áthelyezve és az ahhoz tartozó eprom-ot beletéve hibátlanul működik ,ezért kérném ha valaki meg tudná szerzni
az eprom tartalmát akkor talán még hangot is adna ki ! A készűlék német gyártmány azért kérném olyanok segítségét akik német nyelvterületen jártassak!
Ford 6000 CD rádió (V series) - piros kijelzős - "Locked" üzemmódban van. Kódja meg van.
Hogy lehet feloldani, hogy a kódot be tudjam ismét ütni?
Jelenleg csak a service módban az adatait tudom kijeleztetni.
6-os gomb "hosszan" sem működik nála már....
Köszi a segítséget.
Üdv Mesterek !
Számomra eddig nem tapasztalt jelenséggel találkoztam.
Mi okozhatja ??
Adott egy MTX -Audió (RPT-8), aktív Subwoofer.
Maga az erősítő és a hangszóró is jó ( új).
Másik 2 db új is ugyan ezt produkálta.
CD - DVD és USB is hibátlan.
Viszont a rádió vételkor , még a helyi adókon is torz , recsegő hang hallható.
Olyan erős a zavar hogy a rádió nem talál adókat.
Ha az erősítőt kikapcsoltam , tökéletes a rádió vétel.
Más erősítőkhöz képest , itt csak egy fém lapra van szerelve minden , a többi MDF doboz.
De nem ez ok , mivel más kibelezett , még hűtőborda nélküli erősítők nem okoznak ilyen jellegű zavart.
A hiba keresése közben , csináltam egy zárlatot.
Így már többszörösen összetett hibám van.
A végfok IRFB4020 , amit IRS 3292S hajt. A táp az említett TL494 és 2 db IRF3205.
Viszont több stabilizátor IC -t használnak.
Valamint szolászos titkosított SMD megoldásokkal van megoldva.
Kedves Tanyások !
Segítséget szeretnék kérni a fenti témában. A probléma az, hogy sajnos tönkrement az érintő képernyő a fejegységen. Ugyan nem mai darab, de ezen kívül nincs más hibája. Sajnálnám kidobni. No meg persze egy hasonló tudású készülék nem olcsó.
A probléma, hogy legtöbbször nem működik az érintő képernyő. Időnként visszajött a funkció, azután ismét semmi. Vagy ha működik bárhol megnyomva a képernyőt a bal felső sarokban érzékel. Szétszedtem, megnéztem a képernyőt. Itt-ott találtam információt mi lehet a hiba . Legtöbbször azt írják, hogy a két plexi felület összeér, emiatt nem működik. Hőlégfúvóval is próbálkoztam, de sajnos az eredmény ...
Sajnos nem találtam a neten olyat ami méretben megfelelő lenne tipus alapján. A kijelzőn lévő szám alapján sem..
Ha esetleg lenne valakinek elfekvőben hálás lennék érte. Vagy van megoldási javaslata szívesen veszem a tanácsot.
A fejegység gyártóját nem tudom. Kb. 15 éves lehet.
A kijelző méretei:
- szélesség:67,2 mm
- hosszúság: 105,5 mm
- átló hossz: 125 mm
Ez kb. 5 "
A kijelzőn szereplő számsor:BR849-043 A
A szalagkábelen BRL 40 D
Segítségeteket előre is köszönve.
