Kérdésem hogy dda002 helyett berakható a dda002c pwm vezérlő ic? Mert c-végződésüm van.
Esetleg ha volna valakinek kéznél egy táppanel szükségem lenne egy smd dioda kódjelére is.
Ez a pwm ic mellett van.
Smd dioda pozició száma:D7601
Tápegység tipusa:dps-126cp-1a
Tv tipus:SHARP LC40LE810E
Üdvözlök mindenkit. Egy kis segitséget szeretnék kérni. Az orosz KT209A-jelű tranzisztort mivel lehet helyetesíteni? Azt hiszem ez pnp. :?
Jó estét mindenkinek!
Javítási kísérlet után került hozzám a TV.Hiányzott belőle a függ ÍC. Volt még 1db TDA1771 nálam, amit bele tettem. Zárlatos volt a táp diódája. Eredetileg BYT45J volt benne. Nem volt nálam, így BA159-et tettem bele. Kicseréltem a szűrő 470Uf 35V-os elkót is. Most megy a TV.
Az lenne a kérdésem, hogy jó-e a Ba159 bele, mert az 1A-es dióda míg a másik 2A-es. Másik rajzon láttam BYV36 diódát is, ami 1,6A-es.
A TV 55 cm-es. Nem tudom miért kell bele ilyen erős dióda. Régebben általában BA159 volt a többségben.
Még egy kérdés. Van-e beszerzési forrás TDA1771 ÍC-re, vagy valami helyettesítő megoldás .
Előre is köszönöm a válaszokat.
dínó.
Segítséget szeretnék kérni Grundig ST70 450 TEXT típusú televízió javításával kapcsolatban.
A hiba: A TV képet ad, de sajnos nem ad hangot. Hangszórókat megnéztem azok jók.
A hang egyik pillanatról a másikra elment!
Ha valaki tud segíteni a TV javításával kapcsoltban az kérem írjon.
Köszönöm.
üdv,
Csaba
