Kezembe került egy kinai hálózatra tápláló inverter javitásra van benne egy smd ellenállás amit nem tudok beazonosítani 4M0 csak enyi van rajta jelen pillantban 0 az ellenállása ha valaki tud segitsen...
Van egy BK300 szünetmentes tápegységem amiben egy 12V akku lakik. Itt fent meg is találtam a rajzát bár szerintem hiányos. A kérdésem viszont a következő volna.
Szabad e illetve lehet e növelni az áthidalási időt úgy, hogy kívülről több akkut ráakasztanék. Természetesen a készülék névleges 180W-os teljesítményét nem használnám ki inkább csak hosszabb 100W körüli teljesítmény kéne. Az akkuk töltését mintha nem is szabályoznák csak simán tápra van kötve. A külső akkukat egyenként biztosítékkal kötném párhuzamosan. Mi a véleményetek az ötletről. Tulajdonképpen a kazán szivattyúját és elektronikáját kötném rá télen ha hosszú áramszünet van. Mostanában elég gyakori a karbantartás miatti félnapos bejelentett áramszünet. Sajnos a hűtőket nyáron nem bírják még a nagyobb szünetmentesek se a hatalmas induló áram miatt.
Laci
Üdvözletem!
Egy barátom bízott meg a feladattal. Mondván, nem világít. Tényleg nem, a diódája zárlatos. Áramfelvétele 100mA körül mozog. A holmin egyetlen, szám, betű nincs. Szétszedéséhez kérnék segítséget. Köszönöm a figyelmet!
Megtalált egy ismerősöm egy laptop táp javításával. Mikor megkaptam teljesen halott volt. Szétszedtem és a trafó szekunder oldalán a nyák szénné volt égve. Restauráltam és elindult. Vissza is adtam a tulajnak, de húsz perc használat után ismét megállt a verkli.
Nem nagyon tetszett a dolog, mert az egész belseje ki van öntve valami nyúlós fehér hím örökítóanyagra hasonlító palmatex szerű izével, de azért ismért szétszedtem ismét és kipusszant benne a primer oldalon levő táp elkó. Csere után elindul, a névleges 21 voltos feszültséget tartja is üresen, de amint terhelést kap, azonnal levágja a biztosítékot. Három amperes biztosíték van benne, de inkább a 16 amperest kismegszakítót zúzza le.
Még nem kezdtem el komolyan belemérni, de nem találok logikus magyarázatot erre a viselkedésre. Ha üresen jól működik, akkor a primer oldalon leginkább mindennek jónak kell lennie, különben el sem indulna. A szekunder oldalról meg akármilyen jelzés is megy vissza, nem szabad akkora teljesítményt felvennie, hogy lenyomja a 16 amperes biztosítékot.
Teljesen elméleti szinten, mi okozhat ilyet egy kapcsoló üzemű tápnál?
