Szasztok!
Ez a kütyü működik. Illetve az előlapon fut a demó de semmire nem reagál. Gombokra tök süket. Úgy ment tönkre, hogy gyújtás fel gyújtás le sokszor, aztán beállt.
Help!
Üdv Mindenkinek
Egy barátomtól került hozzám a gép AIWA deck R450 "pultos" néven volt ismeretes a "80-as években. Régóta nem használták ékszíj hibára gyanakodtam. Szétkapva nem tűnt túl rossznak a lapos szíj de azért kicseréltem. Ezután az produkálja, hogy egyrészt elindul az Előre vagy Hátra csévélés de ki is kapcsol azonnal. Ha folyamatosan nyomom a csévélés gombot szakaszosan, de teker. Másrészt a lejátszást elindítva megy egy darabig kb 4-5 mp.majd a lejátszási üzemmód kapcsoló függvényében kikapcsol, vagy fordítja a fejet a másik irányba és ott is kikapcsol.
Nekem úgy tűnik, hogy nem mechanika hiba lehet mert szépen indul, forog a fej minden irányba, csévél előre-hátra, működik a pause, sőt pause üzemben nem is áll le. Ebből gondolok arra, hogy úgy tűnik mintha valahol figyelné egy opto vagy valami a fordulatot, és ez miatt nem működik.
Rajzot nem találtam, hozzá meg egyenlőre nem is látok ilyen optot-t. Addig nem túrnám szét a mechanikát, hátha Valakinek volt már régről ilyen tapasztalata. Minden hozzászólást - esetleg rajzot szívesen fogadok.
Tamás
Tisztelt kollégák. Hozzám került egy Retró kazettás magnó deck. aiwa ad-vx909.
A lejátszó forgófej alatt lévö fogaskerék szétrepedt hosszában...Ez forditja át a fejet.
Kb 5-éve még tudtam szerezni ilyen fogaskereket de most sehol.
Ha valaki tudna segiteni megköszönném. Képet sajna nem tudok most produkálni a róla.
Ragasztással probálkoztam de nem jött be.
elöre is köszönöm.robi69.
Tisztelt Tagok!
Meg kéne menteni egy ilyen remek kis magnót (igen tudom, hogy az F220 a csúcs, de nem mindenkinek jut belőle...) Sehol (itt a tanyán sem) találok hozzá olyan SM-t, ami tartalmazná a mechanika rajzait esetleges beállításait. Csak kapcsolási rajz van fent.
Tudna segíteni valaki ebben? Van valakinek esetleg ilyen manuálja? (A wanted-ba is feltettem, de csak megoldatlan sorokat látok... :-( )
Előre is köszönöm!
Gábor
