Üdv mindenkinek.
Adott ez az autó amiben gyári cd van de erősítőt szeretnének bele rakni de a fejegységen nincs rca kimenet,az lenne a kérdésem hogy ehhez a tipushoz lehet e kapni rca adaptert vagy marad jelszint átalakító?
Köszönöm.
Üdv Tisztelt Mesterek !
Segítségre , tanácsra lenne szükségem.
Nézegetem ezt a böszme erősítőt.
Hiba : 13V felett nem indul , azonnal hibára áll.
12V beindul kis terheléssel.
Rajz nincs, feltettem a keresőbe , de ott sem sikerült találni.
Végfok , táp , segédtáp eddig mért minden alkatrésze jó.
Végfokot kivettem , csak a meghajtó maradt benne.
Táp indúl , de magas a feszültség , 50V kondikon 63.5V mérhető végfok nélkül.
A készüléken be jelöltem az alkatrészeket a könnyebb áttekinthetőség miatt.Igen rövid ideig tudom járatni , hűtés nélkül , mert igen melegszik , jel nélkül is a meghajtó és a segéd tápot előállító LM317- LM337.
Számomra nem a legkedveltebb a táp IC., de megy és cseréltem is.Valami ötletet , hogy mi az amire figyeljek , mi kerülte el a figyelmemet?
Köszönettel: Öreg Tom
Tisztelt Kollégák!
Segítséget szeretnék kérni a hibakeresésben. Háttérvilágítás van, minden működik, de a kijelzés csak a bekapcsolás utáni pillanatban olvasható.
Kikapcsolva kb. 0,5 A-t, bekapcsolva kb. 0,7 A-t vesz fel, processzor jelentősen melegszik kikapcsolva is.
Előre is köszönöm.
Most hozták egy kamionból, hogy nem tudják bekapcsolni. Kipróbálva megkapta a 12V-ot, de nem lehet bekapcsolni, és a biztosíték is jó. Valahol belül is van biztosíték?
