Üdvözlök mindenkit!
Ennek a készüléknek a hibája h a magnó kikapcsol, hall ic-t cseréltem mert az egyik müködtetö füstje elszállt a másik jónak néztem de cseréltem.EW 732 helyett ss41 tettem bele. lehet h nem jó helyette? táp van rajta a kimenet 0 04V kapcsolgat.Van valakinek vmi 5lete?
köszönettel atesz
Tisztelt Tagok!
Meg kéne menteni egy ilyen remek kis magnót (igen tudom, hogy az F220 a csúcs, de nem mindenkinek jut belőle...) Sehol (itt a tanyán sem) találok hozzá olyan SM-t, ami tartalmazná a mechanika rajzait esetleges beállításait. Csak kapcsolási rajz van fent.
Tudna segíteni valaki ebben? Van valakinek esetleg ilyen manuálja? (A wanted-ba is feltettem, de csak megoldatlan sorokat látok... :-( )
Előre is köszönöm!
Gábor
Elvesztettem valahol a fonalat, így gondoltam tőletek kérek tanácsot. Az egész ott kezdődött, hogy egy hibás készülék került hozzám. Rendbe raktam (nyomogombok cseréje, mechanika javítás, szíjak cseréje stb.) majd következett a cd játszó rész. Kellő takarítás után mikor már hajlandó volt helyére tenni a lemezt jött a szokásos "No disc" felirat. Erre én a szintén szokásosnak nevezhető "fejmosással" reagáltam. Lemezt szépen felismeri, elindul a lejátszás... de néha megakadt. Vagyis megy a lejátszás, majd egy-egy helyen pillanatra megáll és onnan folytatja. Tehát nem hagy ki részt. Ezt ahogy halad befelé a fejszerelvény, egyre ritkábban teszi. Mechanikát átnéztem, motort ellenőriztem, minden rendben. Következett egy fej (KSS 213 új) csere. Jelenség ugyanaz. Ismét fej csere, (egy használt, de emlékeim szerint működő példány) megint csak megakadt. Kiszerelve a meghajtó panelt, elektronika ellenőrzés.. elvileg minden rendben. Gondoltam kicsit gyorsítok a javításon ezért beraktam egy másik elektronika panelt.. majd komplett mechanikát.. de semmi sem változott. Azóta ott tartok, hogy van az asztalomon három AIWA masina, ugyanolyan CD résszel amiknek mind ugyanaz a baja. Különböző "kombinációban" összeszerelve is "megakadnak" a lemezek. (természetesen több lemezzel próbálva)
Annyi látszik menet közben, hogy mikor a "léptető" motor megmozdul (nem minden esetben), akkor jelentkezik a hiba. Itt vesztettem el a fonalat, félek megint nem látom a fától az erdőt... Na most ha valakinek van más ötlete mint :szetver: akkor kérem ossza meg velem mielőtt...
Köszönettel: Kiss Z.
Sziasztok! A fent említett magnódeck nem pörgeti előre-hátra a kazettát, viszont lejátszani és felvenni tud. Pörgetni egyik oldalon sem tud. A felvétel néha recsegősre vagy túl zajosra sikerül. Laptopot szoktam összekötni vele jack-rca csatlakozón keresztül. A szíj egy-két helyen le van esve, a számláló nem forog.
