Buenas tardes.Autoestéreo Sony CDX-G1170U, enciende el display,no hay salida en los parlantes,no reconoce USB,tampoco CD.Por favor alguien tuviera el diagrama?.Gracias.
Egyik régi ismerősöm keresett meg ezzel a rádióval, csak a bekapcsolás, hangerő és cd kiadás működik. A többi gomb néma.
Sok topik foglalkozott már ezzel, inkább honda jazz típussal. Ugyanaz a rádió.
https://elektrotanya.com/content/honda-jazz-autoradio-megoldva
Többnyire egy ba08cc0wfp-e2 stabilizátor szokott megszakadni, ugyanezt a hibát produkálja - elvileg. Illetve azt írják hogy ennél a stabilizátor hibánál a gomb hiba mellett a rádiónak hangja sincsen. Ez a stabilizátor 8V -ot állít elő, és kikapcsolható. Ami nálam van az 8.4V -ot csinál, és rendben ki-be kapcsol.
A javítandó készüléken van rendes fm zaj, és a cd rendesen szól. Csak léptetni nem lehet.
A működő gombok és az encoder közvetlenül van bekötve az alpalapi processzorba, ami nem működik gomb azok a kijelző vezérlő ic -be vannak kötve. Az összes gombot megmértem, mindegyik jó. A kijelzővezérlő ic ( LC75883 ) ad jelet a gombok egyik lábára és figyeli a másikat. A key-req lábon át csatlakozik az alaplapi processzorhoz, itt állandó jelsorozat van - még kikapcsolt (készenléti) állapotban is. Sajnos nem látom hogy változna a gombok nyomogatásától.
Viszont a gombok egyik felén van, a másikon nincs jel ha végigméregetem. Ez elvileg jó. Ha megnyomom a jel átmegy.
Mintha a kijelző vezérlő ic lenne rossz, de a kijelzőt tökéletesen működteti. Csak a gombokat nem.
Ami még tovább bonyolítja, hogy a jobboldali encoder is az alaplapi prociba megy közvetlenül, nem csak a hangerő encoder. De az sem csinál semmit, pedig mindkét lábán rendesen változik a feszültség 0 és 5V szintek váltakoznak. Rendesen, néhány fokkal eltolva egymástól.
Ami feszültség fel van írva az mind megvan.
Minden stabilizátorról jön le kimeneti feszültség.
Az össze elko -t kicseréltem próbára.
Mikor elromlott, egy pár nap múlva megjavult néhány napra, majd újra elromlott.
Minden gyanús forrasztást átforrasztottam. Már órákat méregettem és vizsgálgattam.
Régebben olvastam ennél a típusnál hogy elfárad egy processzorba épített flash memória, és nem szabályozható többé a hangerő. Na ennél fordítva van, csak a hangerő szabályozható jóformán semmi más.
Hellótok!
A tárgybéli fejegységem (több féle típussal is jelölik) szépen dolgozik, kivéve, hogy a mobil kihangosításkor (BlueTooth) nem értenek jól. Én kitűnően hallom a hívott felet, de a hívott arra panaszkodik, hogy nem(jól) hall engem. Ha áll a motor, egy kicsit jobb a helyzet, akkor, ha hangosabban beszélek jobban értenek.
A régebbi autómban lévő rádiós kihangosítóval semmi ilyen probléma nem volt.
Találkozott valaki ezze a problémával már?
Csatolok egy képet a fejegyséről.
Hello my seniors
i have JVC KD-AV7001amplifier reciver how can i test it with out its monitor or controller is there any possibility tips and tricks you can show me please ?..
great respect ...
