Kedves Mindenki!
Tudna-e nekem valaki hasznos tanáccsal segíteni, a fenti típusú készülék klasszul működik de... ISZONYÚ HALVÁNY A KIJELZŐJE és már nagyon égek a gyerekeim előtt valamit kellene vele csinálnom tudnátok segíteni? Köszi előre is :-) Üdv Róbert
Sziasztok Urak!
Hozzám került egy ilyen erősítő.A HA1370-es IC rendesen kipukkadt és nem találtam boltot ahonnan lehetne rendelni.
Esetleg valaki tudna segíteni,hogy lehet-e helyettesíteni és ha igen mivel.
Köszönöm
Ezen készülékhez keresek CD egység rajzot és mechanikai beállítási utasítást, vagy tapasztalati tanácsot.
Üdv.:Ckó
Üdv Mindenkinek
Egy barátomtól került hozzám a gép AIWA deck R450 "pultos" néven volt ismeretes a "80-as években. Régóta nem használták ékszíj hibára gyanakodtam. Szétkapva nem tűnt túl rossznak a lapos szíj de azért kicseréltem. Ezután az produkálja, hogy egyrészt elindul az Előre vagy Hátra csévélés de ki is kapcsol azonnal. Ha folyamatosan nyomom a csévélés gombot szakaszosan, de teker. Másrészt a lejátszást elindítva megy egy darabig kb 4-5 mp.majd a lejátszási üzemmód kapcsoló függvényében kikapcsol, vagy fordítja a fejet a másik irányba és ott is kikapcsol.
Nekem úgy tűnik, hogy nem mechanika hiba lehet mert szépen indul, forog a fej minden irányba, csévél előre-hátra, működik a pause, sőt pause üzemben nem is áll le. Ebből gondolok arra, hogy úgy tűnik mintha valahol figyelné egy opto vagy valami a fordulatot, és ez miatt nem működik.
Rajzot nem találtam, hozzá meg egyenlőre nem is látok ilyen optot-t. Addig nem túrnám szét a mechanikát, hátha Valakinek volt már régről ilyen tapasztalata. Minden hozzászólást - esetleg rajzot szívesen fogadok.
Tamás
