Sziasztok, lenne egy kérdésem, mégpedig az h van egy aiwa av-d77 es erősítöm és ha be karom kapcsolni akkor csak kattan egyet mint 1 relé,vszinü h túlfeszt kap a dc..akkor bekapcsol pár mp re(a kijelző is halványan jelenik meg) majd kikapcsol, de van amikor csak kattan és semmi:S..légyszi ha tudtok segitsetek!!
köszi
Sziasztok! A tanácsotokat szeretném kérni. Van egy Aiwa R450-es ,,pultos" magnó deckem. Hosszú állást követően azt vettem észre rajta hogy a szabvány jobb irányú lejátszásról bal (ellenkező) irányba a menetirányt át szeretném kapcsolni (baloldali lejátszás gomb) nem fordítja meg a fejet, megy tovább jobbra a lejátszás. Megpróbálja, de nem történik meg a menetirány váltása. Mi lehet a probléma? Új szíjat vásároltam hozzá. Várom a tanácsaitokat.
Üdv Mindenkinek
Egy barátomtól került hozzám a gép AIWA deck R450 "pultos" néven volt ismeretes a "80-as években. Régóta nem használták ékszíj hibára gyanakodtam. Szétkapva nem tűnt túl rossznak a lapos szíj de azért kicseréltem. Ezután az produkálja, hogy egyrészt elindul az Előre vagy Hátra csévélés de ki is kapcsol azonnal. Ha folyamatosan nyomom a csévélés gombot szakaszosan, de teker. Másrészt a lejátszást elindítva megy egy darabig kb 4-5 mp.majd a lejátszási üzemmód kapcsoló függvényében kikapcsol, vagy fordítja a fejet a másik irányba és ott is kikapcsol.
Nekem úgy tűnik, hogy nem mechanika hiba lehet mert szépen indul, forog a fej minden irányba, csévél előre-hátra, működik a pause, sőt pause üzemben nem is áll le. Ebből gondolok arra, hogy úgy tűnik mintha valahol figyelné egy opto vagy valami a fordulatot, és ez miatt nem működik.
Rajzot nem találtam, hozzá meg egyenlőre nem is látok ilyen optot-t. Addig nem túrnám szét a mechanikát, hátha Valakinek volt már régről ilyen tapasztalata. Minden hozzászólást - esetleg rajzot szívesen fogadok.
Tamás
Ma néztem meg, mert a cd rész mindig forgot , a két ékszíj volt szakadt. A magnó részen a csévélés mind a kettő részen megy, de a lejátszásnál csak a fejet emeli fel,és megáll a motor nincs meg a fesz a bemenetén, de csévélésnél meg van. Mi váltja a feszültséget a motorhoz, hogy egyik oldalon sem megy?
