Üdv. Mindenkinek!
Aiwa NSX S211 Hifi torony /nagyon sok Aiwa készülékben ugyanez a CD mechanika van/csak úgy viszi be a lemeztányért ha nagyon picit megemelem a teljes 3 lemezes tányért teljesen kinyitott állapotban így viszont tökéletesen működik.A fekete fogaskerék szorul meg ami közvetlenül csatlakozik a tányérhoz.Nincs kopás,nem látni deformálódást de valamiért a tányér csak picit megemelve megy vissza.Már többször volt ilyen hibán de igazából még nem jöttem rá az okára.Valakinek ötlet?Kössz.
Sziasztok! A cimben szereplö deckhez keresek kapcsolàsi rajzot. Sajnos a tanyàn ami van fennt 2db azok hasznàlhatatlanok. Pont a mechanika panel bekötèse kellene ami hasznàlhatatlan. Lehet hogy rossz forumba tettem ezèrt elnèzèst! Üdv:atis76
Ma néztem meg, mert a cd rész mindig forgot , a két ékszíj volt szakadt. A magnó részen a csévélés mind a kettő részen megy, de a lejátszásnál csak a fejet emeli fel,és megáll a motor nincs meg a fesz a bemenetén, de csévélésnél meg van. Mi váltja a feszültséget a motorhoz, hogy egyik oldalon sem megy?
Sziasztok Urak!
Hozzám került egy ilyen erősítő.A HA1370-es IC rendesen kipukkadt és nem találtam boltot ahonnan lehetne rendelni.
Esetleg valaki tudna segíteni,hogy lehet-e helyettesíteni és ha igen mivel.
Köszönöm
