Üdv ismét Mesterek!
Egy jó ismerősömé a fenti készülék és jó lenne életre kelteni!
Nagy volt a buli, aztán fogalmam sincs hogy, de a készülék használat közben leesett neki kb. fél méterről, azóta nem csinál semmit. Ismerős elmondása szerint először még a power led világított a bekapcsolónál, de már az sem.
Szétszedtem, törést, repedést nem látok. A "kis" táp megvan, ami a digitális vezérlést (és a kijelző meghajtást) látja el, de ahogy néztem hasonló service manualban, az IC-nek 3,3V kellene, de itt 5V-ot mérek.
Egy ilyen eséskor mely alkatrészek a leginkább sérülékenyek? Logikusan végiggondolva a nagyobb tömegű, nagyobb tehetetlenségű dolgokra gondolnék, mint pl. elkók, amik esetleg zárlatba mehetnek... Ebben nincs tapasztalatom, hogy az integrált áramkörök mennyire tűrik az ilyesmit, el tudnak-e pusztulni egy efféle baleset következtében.
Gondoltam van köztetek olyan, aki esetleg már találkozott ilyesmivel.
Kedves Mindenki!
Tudna-e nekem valaki hasznos tanáccsal segíteni, a fenti típusú készülék klasszul működik de... ISZONYÚ HALVÁNY A KIJELZŐJE és már nagyon égek a gyerekeim előtt valamit kellene vele csinálnom tudnátok segíteni? Köszi előre is :-) Üdv Róbert
Üdvözlök mindenkit!
Ennek a készüléknek a hibája h a magnó kikapcsol, hall ic-t cseréltem mert az egyik müködtetö füstje elszállt a másik jónak néztem de cseréltem.EW 732 helyett ss41 tettem bele. lehet h nem jó helyette? táp van rajta a kimenet 0 04V kapcsolgat.Van valakinek vmi 5lete?
köszönettel atesz
Üdv tisztelt kollégák!
A címbéli compact hifi készülék (hátulján Model No.:CX-NS-70V) bizonytalanul működik. Alap esetben agyhalottnak tűnik, nincs készenlét, be sem kapcsolható, pedig a tápegysége működik. Egy-két nap állás után ha úgy gondolja elindul, működik, bár a kijelző először kissé zavarodott karaktereket is megjelenít, de működik. Rövid időre áramtalanítva majd újra üzembe helyezve tökéletesen működik, ha készenlétbe kapcsoljuk, bármikor újra beüzemelhető. Viszont ha egy órára áramtalanításra kerül, akkor megint csak újabb egy-két napos üzemszünet után kapcsol csak be. Doksit találtam, bár nehéz rajta eligazodni.
Esetleg ha valakinek volt már ilyen megoldott hibaesete.
