Sziasztok Urak!
Hozzám került egy ilyen erősítő.A HA1370-es IC rendesen kipukkadt és nem találtam boltot ahonnan lehetne rendelni.
Esetleg valaki tudna segíteni,hogy lehet-e helyettesíteni és ha igen mivel.
Köszönöm
Üdv ismét Mesterek!
Egy jó ismerősömé a fenti készülék és jó lenne életre kelteni!
Nagy volt a buli, aztán fogalmam sincs hogy, de a készülék használat közben leesett neki kb. fél méterről, azóta nem csinál semmit. Ismerős elmondása szerint először még a power led világított a bekapcsolónál, de már az sem.
Szétszedtem, törést, repedést nem látok. A "kis" táp megvan, ami a digitális vezérlést (és a kijelző meghajtást) látja el, de ahogy néztem hasonló service manualban, az IC-nek 3,3V kellene, de itt 5V-ot mérek.
Egy ilyen eséskor mely alkatrészek a leginkább sérülékenyek? Logikusan végiggondolva a nagyobb tömegű, nagyobb tehetetlenségű dolgokra gondolnék, mint pl. elkók, amik esetleg zárlatba mehetnek... Ebben nincs tapasztalatom, hogy az integrált áramkörök mennyire tűrik az ilyesmit, el tudnak-e pusztulni egy efféle baleset következtében.
Gondoltam van köztetek olyan, aki esetleg már találkozott ilyesmivel.
Üdv Mindenkinek
Egy barátomtól került hozzám a gép AIWA deck R450 "pultos" néven volt ismeretes a "80-as években. Régóta nem használták ékszíj hibára gyanakodtam. Szétkapva nem tűnt túl rossznak a lapos szíj de azért kicseréltem. Ezután az produkálja, hogy egyrészt elindul az Előre vagy Hátra csévélés de ki is kapcsol azonnal. Ha folyamatosan nyomom a csévélés gombot szakaszosan, de teker. Másrészt a lejátszást elindítva megy egy darabig kb 4-5 mp.majd a lejátszási üzemmód kapcsoló függvényében kikapcsol, vagy fordítja a fejet a másik irányba és ott is kikapcsol.
Nekem úgy tűnik, hogy nem mechanika hiba lehet mert szépen indul, forog a fej minden irányba, csévél előre-hátra, működik a pause, sőt pause üzemben nem is áll le. Ebből gondolok arra, hogy úgy tűnik mintha valahol figyelné egy opto vagy valami a fordulatot, és ez miatt nem működik.
Rajzot nem találtam, hozzá meg egyenlőre nem is látok ilyen optot-t. Addig nem túrnám szét a mechanikát, hátha Valakinek volt már régről ilyen tapasztalata. Minden hozzászólást - esetleg rajzot szívesen fogadok.
Tamás
Ezen készülékhez keresek CD egység rajzot és mechanikai beállítási utasítást, vagy tapasztalati tanácsot.
Üdv.:Ckó
