AIWA NSX-S706 NSX-S707 NSX-S708
3.4 MB
AIWA NSX-S706 NSX-S707 NSX-S708 service manual (1st page)
Preview of AIWA NSX-S706 NSX-S707 NSX-S708 [1st page]
AIWA NSX-S706 NSX-S707 NSX-S708 service manual (2nd page)
Preview of AIWA NSX-S706 NSX-S707 NSX-S708 [2nd page]
    AIWA NSXS-706 NSXS706 NSXS707 NSXS708 NSXS 706 707 708 NSX S706 S707 S708 NSX-S706 NSX-S707 NSX-S708
AIWA JAX-E3 ( CX-JE3 ) Magnó- csévélés megy, lejátszás nem.
Ma néztem meg, mert a cd rész mindig forgot , a két ékszíj volt szakadt. A magnó részen a csévélés mind a kettő részen megy, de a lejátszásnál csak a fejet emeli fel,és megáll a motor nincs meg a fesz a bemenetén, de csévélésnél meg van. Mi váltja a feszültséget a motorhoz, hogy egyik oldalon sem megy?
Aiwa TP1012 régi szalagos magnó capstain működési elve. Megoldva!
Sziasztok! Nem ismeri véletlenül valaki az ezer éves (bocsánat, csak 900!) Aiwa TP 1012 szalagos magnetofon capstain működési elvét? Ha esetleg rajz is volna hozzá, az csak hab volna a tortán, ugyanis már jártak benne. Köszönettel Attila
AIWA R-450 Deck indításkor kikapcsol Lezárva.
Üdv Mindenkinek
Egy barátomtól került hozzám a gép AIWA deck R450 "pultos" néven volt ismeretes a "80-as években. Régóta nem használták ékszíj hibára gyanakodtam. Szétkapva nem tűnt túl rossznak a lapos szíj de azért kicseréltem. Ezután az produkálja, hogy egyrészt elindul az Előre vagy Hátra csévélés de ki is kapcsol azonnal. Ha folyamatosan nyomom a csévélés gombot szakaszosan, de teker. Másrészt a lejátszást elindítva megy egy darabig  kb 4-5 mp.majd a lejátszási üzemmód kapcsoló függvényében kikapcsol, vagy fordítja a fejet a másik irányba és ott is kikapcsol.
Nekem úgy tűnik, hogy nem mechanika hiba lehet mert szépen indul, forog a fej minden irányba, csévél előre-hátra, működik a pause, sőt pause üzemben nem is áll le. Ebből gondolok arra, hogy úgy tűnik mintha valahol figyelné egy opto vagy valami a fordulatot, és ez miatt nem működik.
Rajzot nem találtam, hozzá meg egyenlőre nem is látok ilyen optot-t. Addig nem túrnám szét a mechanikát, hátha Valakinek volt már régről ilyen tapasztalata. Minden hozzászólást - esetleg rajzot szívesen fogadok.
Tamás
Aiwa AD-F220 mechanika probléma
Hi!
Tudnátok segíteni?
Hoztak egy ilyet szíjkészlettel, hogy cseréljem ki. Kicseréltem, de nem nagyon akarja tekerni az első orsót, ill. gyors tekerésnél nem maradnak bent az előre hátra csévélő gombok. Mi lehet a bibi?
Kösz
