Sziasztok Urak!
Hozzám került egy ilyen erősítő.A HA1370-es IC rendesen kipukkadt és nem találtam boltot ahonnan lehetne rendelni.
Esetleg valaki tudna segíteni,hogy lehet-e helyettesíteni és ha igen mivel.
Köszönöm
Üdv Mindenkinek
Egy barátomtól került hozzám a gép AIWA deck R450 "pultos" néven volt ismeretes a "80-as években. Régóta nem használták ékszíj hibára gyanakodtam. Szétkapva nem tűnt túl rossznak a lapos szíj de azért kicseréltem. Ezután az produkálja, hogy egyrészt elindul az Előre vagy Hátra csévélés de ki is kapcsol azonnal. Ha folyamatosan nyomom a csévélés gombot szakaszosan, de teker. Másrészt a lejátszást elindítva megy egy darabig kb 4-5 mp.majd a lejátszási üzemmód kapcsoló függvényében kikapcsol, vagy fordítja a fejet a másik irányba és ott is kikapcsol.
Nekem úgy tűnik, hogy nem mechanika hiba lehet mert szépen indul, forog a fej minden irányba, csévél előre-hátra, működik a pause, sőt pause üzemben nem is áll le. Ebből gondolok arra, hogy úgy tűnik mintha valahol figyelné egy opto vagy valami a fordulatot, és ez miatt nem működik.
Rajzot nem találtam, hozzá meg egyenlőre nem is látok ilyen optot-t. Addig nem túrnám szét a mechanikát, hátha Valakinek volt már régről ilyen tapasztalata. Minden hozzászólást - esetleg rajzot szívesen fogadok.
Tamás
Üdv. Mindenkinek!
Aiwa NSX S211 Hifi torony /nagyon sok Aiwa készülékben ugyanez a CD mechanika van/csak úgy viszi be a lemeztányért ha nagyon picit megemelem a teljes 3 lemezes tányért teljesen kinyitott állapotban így viszont tökéletesen működik.A fekete fogaskerék szorul meg ami közvetlenül csatlakozik a tányérhoz.Nincs kopás,nem látni deformálódást de valamiért a tányér csak picit megemelve megy vissza.Már többször volt ilyen hibán de igazából még nem jöttem rá az okára.Valakinek ötlet?Kössz.
Sziasztok!Üdül nálam egy AIWA 3lemezes mini hifi.Model no:cx-ns32hr.Ami gond van vele,lemeztálca behúzás után mind a három lemezhelyet próbálja beolvasni,de a lemez forgató motor csak 3-szor pördít,közben a fej fókuszál,de nem látom jelét annak se,hogy menne a lézer(nincs fénye)Mind a három pozícióban ezt csinálja,és kész,utána már csak kiadatni lehet vele,nem próbál újra olvasni.Szerintetek mit érdemes még megnézni rajta,mert szerintem fejes!Köszönöm mindenkinek a tippeket,ötleteket előre is!
