Most hozták ezt a hifitornyot, a gond az vele hogy bekapcsolom, és pár másodperc múlva kikapcsol. Újra bekapcsolva megint ez a hiba jelentkezik. A végfok icét kivéve is ez a hiba, a kazetta rész, cd rész le van húzva akkor is. Amikor hidegen indítom, akkor bírja fél percig és ilyenkor meg is szólal, de később már csak rövid ideig kapcsol be. Lehet hogy proci hibás, vagy lehet még is végfok ?
Elvesztettem valahol a fonalat, így gondoltam tőletek kérek tanácsot. Az egész ott kezdődött, hogy egy hibás készülék került hozzám. Rendbe raktam (nyomogombok cseréje, mechanika javítás, szíjak cseréje stb.) majd következett a cd játszó rész. Kellő takarítás után mikor már hajlandó volt helyére tenni a lemezt jött a szokásos "No disc" felirat. Erre én a szintén szokásosnak nevezhető "fejmosással" reagáltam. Lemezt szépen felismeri, elindul a lejátszás... de néha megakadt. Vagyis megy a lejátszás, majd egy-egy helyen pillanatra megáll és onnan folytatja. Tehát nem hagy ki részt. Ezt ahogy halad befelé a fejszerelvény, egyre ritkábban teszi. Mechanikát átnéztem, motort ellenőriztem, minden rendben. Következett egy fej (KSS 213 új) csere. Jelenség ugyanaz. Ismét fej csere, (egy használt, de emlékeim szerint működő példány) megint csak megakadt. Kiszerelve a meghajtó panelt, elektronika ellenőrzés.. elvileg minden rendben. Gondoltam kicsit gyorsítok a javításon ezért beraktam egy másik elektronika panelt.. majd komplett mechanikát.. de semmi sem változott. Azóta ott tartok, hogy van az asztalomon három AIWA masina, ugyanolyan CD résszel amiknek mind ugyanaz a baja. Különböző "kombinációban" összeszerelve is "megakadnak" a lemezek. (természetesen több lemezzel próbálva)
Annyi látszik menet közben, hogy mikor a "léptető" motor megmozdul (nem minden esetben), akkor jelentkezik a hiba. Itt vesztettem el a fonalat, félek megint nem látom a fától az erdőt... Na most ha valakinek van más ötlete mint :szetver: akkor kérem ossza meg velem mielőtt...
Köszönettel: Kiss Z.
Van egy Aiwwa f450 kazettásmagnóm aminek az alábbi a hibája
Ha irányt szeretnék váltani akár menetközben akár úgy, hogy indításkor az előző állapothoz képest másik irányba szeretnék indítani nem mindig tudja megfordítani a mechanika az irányváltó programkereket.
Ki ismeri alaposan ezt a masinát mi lehet a hiba oka.
Új szíj motor pörög de a bal oldali lendtömeg a hiba előáltakor megáll tehát a szíj megcsúszik rajta.
Segítsetek a szívem csücske ez a masina.
Hozzám került ez az aiwa ge 950 equalizer.
Bekapcsoláskor se kép se hang.
Viszont a kijelzök fütései mennek.
A panelon a csatlakozoknál semmi felirat,hogy mi micsoda.
Igy joformán mérni sem tudok.
Tápot átnéztem diodák jok,tranzisztorok jok,semmi égésnyom.
Rajzom nincs hozzá sajnos/ feltettem a keresöbe/.
Minden segitséget megköszönök!
üdv:atis
