Üdv tisztelt kollégák!
A címbéli compact hifi készülék (hátulján Model No.:CX-NS-70V) bizonytalanul működik. Alap esetben agyhalottnak tűnik, nincs készenlét, be sem kapcsolható, pedig a tápegysége működik. Egy-két nap állás után ha úgy gondolja elindul, működik, bár a kijelző először kissé zavarodott karaktereket is megjelenít, de működik. Rövid időre áramtalanítva majd újra üzembe helyezve tökéletesen működik, ha készenlétbe kapcsoljuk, bármikor újra beüzemelhető. Viszont ha egy órára áramtalanításra kerül, akkor megint csak újabb egy-két napos üzemszünet után kapcsol csak be. Doksit találtam, bár nehéz rajta eligazodni.
Esetleg ha valakinek volt már ilyen megoldott hibaesete.
Tisztelt Tagok!
Meg kéne menteni egy ilyen remek kis magnót (igen tudom, hogy az F220 a csúcs, de nem mindenkinek jut belőle...) Sehol (itt a tanyán sem) találok hozzá olyan SM-t, ami tartalmazná a mechanika rajzait esetleges beállításait. Csak kapcsolási rajz van fent.
Tudna segíteni valaki ebben? Van valakinek esetleg ilyen manuálja? (A wanted-ba is feltettem, de csak megoldatlan sorokat látok... :-( )
Előre is köszönöm!
Gábor
Üdvözlök mindenkit!
Ennek a készüléknek a hibája h a magnó kikapcsol, hall ic-t cseréltem mert az egyik müködtetö füstje elszállt a másik jónak néztem de cseréltem.EW 732 helyett ss41 tettem bele. lehet h nem jó helyette? táp van rajta a kimenet 0 04V kapcsolgat.Van valakinek vmi 5lete?
köszönettel atesz
sziasztok
Az AIWA NSX 270 gumijait kellene cserélnem. Segítsetek merre kapok Pesten ilyesmit.
köszi
István
