Sziasztok! A tanácsotokat szeretném kérni. Van egy Aiwa R450-es ,,pultos" magnó deckem. Hosszú állást követően azt vettem észre rajta hogy a szabvány jobb irányú lejátszásról bal (ellenkező) irányba a menetirányt át szeretném kapcsolni (baloldali lejátszás gomb) nem fordítja meg a fejet, megy tovább jobbra a lejátszás. Megpróbálja, de nem történik meg a menetirány váltása. Mi lehet a probléma? Új szíjat vásároltam hozzá. Várom a tanácsaitokat.
Elvesztettem valahol a fonalat, így gondoltam tőletek kérek tanácsot. Az egész ott kezdődött, hogy egy hibás készülék került hozzám. Rendbe raktam (nyomogombok cseréje, mechanika javítás, szíjak cseréje stb.) majd következett a cd játszó rész. Kellő takarítás után mikor már hajlandó volt helyére tenni a lemezt jött a szokásos "No disc" felirat. Erre én a szintén szokásosnak nevezhető "fejmosással" reagáltam. Lemezt szépen felismeri, elindul a lejátszás... de néha megakadt. Vagyis megy a lejátszás, majd egy-egy helyen pillanatra megáll és onnan folytatja. Tehát nem hagy ki részt. Ezt ahogy halad befelé a fejszerelvény, egyre ritkábban teszi. Mechanikát átnéztem, motort ellenőriztem, minden rendben. Következett egy fej (KSS 213 új) csere. Jelenség ugyanaz. Ismét fej csere, (egy használt, de emlékeim szerint működő példány) megint csak megakadt. Kiszerelve a meghajtó panelt, elektronika ellenőrzés.. elvileg minden rendben. Gondoltam kicsit gyorsítok a javításon ezért beraktam egy másik elektronika panelt.. majd komplett mechanikát.. de semmi sem változott. Azóta ott tartok, hogy van az asztalomon három AIWA masina, ugyanolyan CD résszel amiknek mind ugyanaz a baja. Különböző "kombinációban" összeszerelve is "megakadnak" a lemezek. (természetesen több lemezzel próbálva)
Annyi látszik menet közben, hogy mikor a "léptető" motor megmozdul (nem minden esetben), akkor jelentkezik a hiba. Itt vesztettem el a fonalat, félek megint nem látom a fától az erdőt... Na most ha valakinek van más ötlete mint :szetver: akkor kérem ossza meg velem mielőtt...
Köszönettel: Kiss Z.
Hi!
Tudnátok segíteni?
Hoztak egy ilyet szíjkészlettel, hogy cseréljem ki. Kicseréltem, de nem nagyon akarja tekerni az első orsót, ill. gyors tekerésnél nem maradnak bent az előre hátra csévélő gombok. Mi lehet a bibi?
Kösz
Üdvözlök mindenkit!
Ennek a készüléknek a hibája h a magnó kikapcsol, hall ic-t cseréltem mert az egyik müködtetö füstje elszállt a másik jónak néztem de cseréltem.EW 732 helyett ss41 tettem bele. lehet h nem jó helyette? táp van rajta a kimenet 0 04V kapcsolgat.Van valakinek vmi 5lete?
köszönettel atesz
