Ezen készülékhez keresek CD egység rajzot és mechanikai beállítási utasítást, vagy tapasztalati tanácsot.
Üdv.:Ckó
Kedves Mindenki!
Tudna-e nekem valaki hasznos tanáccsal segíteni, a fenti típusú készülék klasszul működik de... ISZONYÚ HALVÁNY A KIJELZŐJE és már nagyon égek a gyerekeim előtt valamit kellene vele csinálnom tudnátok segíteni? Köszi előre is :-) Üdv Róbert
Üdv. Mindenkinek!
Aiwa NSX S211 Hifi torony /nagyon sok Aiwa készülékben ugyanez a CD mechanika van/csak úgy viszi be a lemeztányért ha nagyon picit megemelem a teljes 3 lemezes tányért teljesen kinyitott állapotban így viszont tökéletesen működik.A fekete fogaskerék szorul meg ami közvetlenül csatlakozik a tányérhoz.Nincs kopás,nem látni deformálódást de valamiért a tányér csak picit megemelve megy vissza.Már többször volt ilyen hibán de igazából még nem jöttem rá az okára.Valakinek ötlet?Kössz.
Elvesztettem valahol a fonalat, így gondoltam tőletek kérek tanácsot. Az egész ott kezdődött, hogy egy hibás készülék került hozzám. Rendbe raktam (nyomogombok cseréje, mechanika javítás, szíjak cseréje stb.) majd következett a cd játszó rész. Kellő takarítás után mikor már hajlandó volt helyére tenni a lemezt jött a szokásos "No disc" felirat. Erre én a szintén szokásosnak nevezhető "fejmosással" reagáltam. Lemezt szépen felismeri, elindul a lejátszás... de néha megakadt. Vagyis megy a lejátszás, majd egy-egy helyen pillanatra megáll és onnan folytatja. Tehát nem hagy ki részt. Ezt ahogy halad befelé a fejszerelvény, egyre ritkábban teszi. Mechanikát átnéztem, motort ellenőriztem, minden rendben. Következett egy fej (KSS 213 új) csere. Jelenség ugyanaz. Ismét fej csere, (egy használt, de emlékeim szerint működő példány) megint csak megakadt. Kiszerelve a meghajtó panelt, elektronika ellenőrzés.. elvileg minden rendben. Gondoltam kicsit gyorsítok a javításon ezért beraktam egy másik elektronika panelt.. majd komplett mechanikát.. de semmi sem változott. Azóta ott tartok, hogy van az asztalomon három AIWA masina, ugyanolyan CD résszel amiknek mind ugyanaz a baja. Különböző "kombinációban" összeszerelve is "megakadnak" a lemezek. (természetesen több lemezzel próbálva)
Annyi látszik menet közben, hogy mikor a "léptető" motor megmozdul (nem minden esetben), akkor jelentkezik a hiba. Itt vesztettem el a fonalat, félek megint nem látom a fától az erdőt... Na most ha valakinek van más ötlete mint :szetver: akkor kérem ossza meg velem mielőtt...
Köszönettel: Kiss Z.
