AIWA XA-006
4.2 MB
    AIWA XA-006 XA006 XA 006
Aiwa RX-30 -ban a 3SK73 helyettesíthető-e BF964-el? És hangolási hiba.
Sziasztok! Egy Aiwa RX-30-at javítok, tuner-hibás. A 3sk73-ra terelődött a gyanú. Az volna a kérdésem, mivel semmit nem találtam róla, hogy helyettesíthető-e pl. BF964, vagy BF966-al? Persze, megfelelő lábelrendezés után. Köszönettel Attila
Aiwa ad r 460 deckhez keresek doksit/zsugorinak köszönhetöen megoldva/
Sziasztok! A cimben szereplö deckhez keresek kapcsolàsi rajzot. Sajnos a tanyàn ami van fennt 2db azok hasznàlhatatlanok. Pont a mechanika panel bekötèse kellene ami hasznàlhatatlan. Lehet hogy rossz forumba tettem ezèrt elnèzèst! Üdv:atis76
AIWA GE 950 equalizert nem lehet bekapcsolni./MEGOLDVA/
Sziasztok! Hozzám került ez az aiwa ge 950 equalizer. Bekapcsoláskor se kép se hang. Viszont a kijelzök fütései mennek. A panelon a csatlakozoknál semmi felirat,hogy mi micsoda. Igy joformán mérni sem tudok. Tápot átnéztem diodák jok,tranzisztorok jok,semmi égésnyom. Rajzom nincs hozzá sajnos/ feltettem a keresöbe/. Minden segitséget megköszönök! üdv:atis
AIWA A22 végerősítő IC helyettesítése
Sziasztok Urak! Hozzám került egy ilyen erősítő.A HA1370-es IC rendesen kipukkadt és nem találtam boltot ahonnan lehetne rendelni. Esetleg valaki tudna segíteni,hogy lehet-e helyettesíteni és ha igen mivel. Köszönöm Üdv
