Hi!
Tudnátok segíteni?
Hoztak egy ilyet szíjkészlettel, hogy cseréljem ki. Kicseréltem, de nem nagyon akarja tekerni az első orsót, ill. gyors tekerésnél nem maradnak bent az előre hátra csévélő gombok. Mi lehet a bibi?
Kösz
Ma néztem meg, mert a cd rész mindig forgot , a két ékszíj volt szakadt. A magnó részen a csévélés mind a kettő részen megy, de a lejátszásnál csak a fejet emeli fel,és megáll a motor nincs meg a fesz a bemenetén, de csévélésnél meg van. Mi váltja a feszültséget a motorhoz, hogy egyik oldalon sem megy?
Üdv tisztelt kollégák!
A címbéli compact hifi készülék (hátulján Model No.:CX-NS-70V) bizonytalanul működik. Alap esetben agyhalottnak tűnik, nincs készenlét, be sem kapcsolható, pedig a tápegysége működik. Egy-két nap állás után ha úgy gondolja elindul, működik, bár a kijelző először kissé zavarodott karaktereket is megjelenít, de működik. Rövid időre áramtalanítva majd újra üzembe helyezve tökéletesen működik, ha készenlétbe kapcsoljuk, bármikor újra beüzemelhető. Viszont ha egy órára áramtalanításra kerül, akkor megint csak újabb egy-két napos üzemszünet után kapcsol csak be. Doksit találtam, bár nehéz rajta eligazodni.
Esetleg ha valakinek volt már ilyen megoldott hibaesete.
Sziasztok Urak!
Hozzám került egy ilyen erősítő.A HA1370-es IC rendesen kipukkadt és nem találtam boltot ahonnan lehetne rendelni.
Esetleg valaki tudna segíteni,hogy lehet-e helyettesíteni és ha igen mivel.
Köszönöm
