Helo tanyalakok
egy sony tv t370hw02 vc ctrl t-con as15 cerelesre kerult de az a hejzet hogy 3 AS csere utan is a kep szar nagyon feher es szolarizalt vagyis szar
elkelne egy kis segitseg pl a test pontok meresi adatokkal VG1 -VG22 e a tobbi
kerestem a neten de mind csak a masoknak a meresi adatokat talaltam
A fenti géphez keresek olyan doksit amin a sorvégfok is megtalálható. Az eddigi 7 letöltött rajzon nem található. A sormeghajtó trafója melegszik, füstöl, az újjal is ezt teszi. köszönöm
Diffúzor lapot lehet izopropil alkohollal tisztítani? Sajnos későn vettem észre, hogy kiszaladt a gumikesztyű, ujjlenyomatos lett.
Üdv urak!
Ez tv nem tudott elindulni készenlétből többszöri próbálkozásra sem. Sötétben látszott hogy az eltérítő tekercs csatlakozójánál szikrázott, ezért cseréltem egy másik hasonló eltérítőtekercsre, így ez a hiba megoldódott a gép elindult. Úgy néz ki az eredetinek is csak annyi a baja hogy kiolvadt a lába a csatlakozónál, még javítható. Most a másik eltérítővel nem jó a raszterkorrekció. Ohm-ra eltér valamennyivel az eredetitől, nem pont ugyanaz lehet. Szervizmenübe már be akartam lépni, de nem reagál egyáltalán a távirányítóra. A vevő megkapja az 5 V-ot. A táv-ot ellenőriztem telefonnal úgy néz ki jó. Cseréltem eeprom tartalmat, de azzal nem volt kép sem. Mi lehet még ami elkerülte a figyelmem?
Köszönöm előre is!
