Szevasztok Kollégák!
A fenti Samsung Model: LE26B350F1W; Model Code: LE26B350F1WXXH; Type No: LE26B350. TV szaggatja az idegeimet, távirányítóval indítva a LED kialszik, és egy kis macerálással be-ki kapcsolható.
De, a TV nem indul. Hogy valóban bekapcsol, az onnan is látható, hogy a hálózati puffert a PFC feltolja 322V-ról 386V-ra.
Nincs meg a 13V, helyén 4.7V mérhető.
A 13V-ot egy QM801 STU418S SMD N FET kapcsolja be. Próbáltam behelyettesíteni egy IRFBC40-nel, nem változott a helyzet.
Ez úgy tűnik, hogy a QM801 csak bekapcsol, nem szeleptranzisztor, hanem inkább egy védelmi rendszer része.
A gate előfeszítését egy UM801 SMD alkatrész Pin2 tudja lehúzni.
Az UM801 egy tranzisztornak néz ki, de nem az. Felirata szerint 43A, és függőlegesen: CJ van ráírva, nem sikerült beazonosítanom.
Az UM801 Pin 1-re jön egy osztó a QM801 S-ről (fent 20K; lent 4.7K)
Ez a két alkatrész önmagában zárt áramkörben van, nem találtam kifelé menő vezetést, ami kapcsolhatná.
Ha kivettem az osztó 20K-ját, akkor koppig kinyitott a QM801, a 13V helyén 25R terheléssel 10.8V jelent meg, terhelés nélkül 12.75V.
Nem tudom, hogy UM801, és ez a védelem milyen célt szolgálhat, ki merjem-e iktatni?
Ha valakinek van ismerete, vagy tapasztalata, kérem szépen a segítségét.
Üdv.: Pista.
Még néhány adat.
Az UM801 Pin3 a GND-n van.
A Pin2-t (egyben: QM801 G) egy 21V-os külön nem stabilizált tápegységre 930R feszíti elő.
A Pin1 feszültségét változtattam, miután az osztó felső 20K-ja ki volt véve.
A Pin1 feszültségének emelkedésekor kétszer megy át a Pin2 egy-egy nyitási tartományon, szkóppal nézve gerjedést nem találtam csak kisebb alacsony frekvenciás jelalakokat a szabályzási tartomány széleinél.
Ha Pin1: 0.87V, akkor Pin2: 12.6V;
ha Pin1: 0.9V, akkor Pin2: 8.8V;
ha Pin1: 0.94V, akkor Pin2: 4.6V;
ha Pin1: 1.03V, akkor Pin2: 1.8V;
ha Pin1: 2.48V, akkor Pin2: 9V;
ha Pin1: 2.49V, akkor Pin2: 4.8V;
ha Pin1: 2.54V, akkor Pin2: 1.9V;
Ezek a feszültségek nem azonosak, mászkálnak egy kissé az újabb mérésnél, és például a Pin2-n ugyan az a feszültség, ha a Pin1-en 0.85V, vagy 1.5V van.
A tápegység egyben van az inverterekkel. Ezen a panelen a feliratok:
Az inverter felől:
HV26HD_9SS BN44-00291A
A tápegység felől:
MODEL NO: PSIV840C01B
HANARO3 26" HD DATE 2009.03.11.
KTL SU10054 8022 A/S: 1588-3366.
szevasztok:valamikor volt egy tv sorozat ,mégpedig westel1-6részig rar-ba, ebből keresem a 6.ik részt 18mb kérésem megismételve szevasztok lali
Üdv. mindenkinek!
Hozzám került egy LG Flatron M1921A-BZ Tv/monitor a követ-
kező hibával. A táp működik/12V,5V/ de nem kapcsol be.
A MEM penel tápcsatiját ki-be huzogatva beindul de nem
müködik normálisan. Ha valaki javitott már ilyet vagy
van egy MEM panelja kérem segitsen. A takaritás után
előkerült képcsövek közül ha valakinek kell/csatolnány/
irjon.
Beni1
Üdvözlet mindenkinek!
Került hozzám egy no name TV,nem indul.A sorvégtranzisztor zárlatos de semmi infót nem találok a neten vagy adatlapot,ebben szeretnék segítséget kérni hátha tud valaki róla valami infót.
Üdv:Mitu
