Ennek a tvének lefelé elcsúszott a képe, de szervíz menüből nem lehet korigálni. Elkókat kicseréltem az ic környékén, de semmi változás TDA8174AW ( ha jól emlékszem )Menüből csak a linealitást engedi állítani, a többit nem. Valamelyik ellenállás, vagy a tranzisztor hibája?
Egy Beko gym. 11AK19P tip. tv-vel van szerencsém kínlódni. Kezelő proci: SDA555X- A14. Sorvégtr. BU2508AF. Az eredeti hiba: nem lehet bekapcsolni. Ezt meg is oldotta a C829 47uF 160V cseréje. A bekapcsolt állapot persze mindössze talán fél percig tartott, ezután ugyan be lehetett kapcsolni, de nagyfesz. nem volt. A sorvégtr. emitteréről a két átkötés forrasztása rossz volt. Ez is rendben. Újabb bekapcsolás, a BU azonnal zárlatos lett. C626 9,1nF csere, leellenőriztem méréssel és szemrevételezéssel a szóba jöhető kondikat. Mind jó. Megmértem a sorvégtr. vezérlő jelét /az új BU kollektora nem volt beforrasztva/. Ezt is elfogadhatónak találtam. A sorkimenőt is megmértem egy HR műszerrel. Hibátlan. Ezután újabb bekapcs. és újabb BU ment el az örök vadászmezőkre. Itt megállt a tudományom, pillanatnyilag tanácstalan vagyok. A gép különben ez nagyon régi ügyfelemé, különben nem foglalkozom vele.
Ha valamelyikőtöknek van ötlete a továbbiakat illetően, előre megköszönöm a segítséget.
Üdv. hegejani :szetver:
Szevasztok
javitok egy szin modult az MDA3505 ugy főlt hogy az ujjam alig álta,lecseréltem TDA3505 re ez nem melegszik anyira,igaz a hiba még fenn áll,kérdésem hogy felcserélhető e egy az egyben a két IC ?
üdv mindenkinek.
következő a probléma a fent emlitett készülékkel, bekapcsoláskor hang azonnal indul a kép csak akkor ha csatornát váltok, indulás után a késznéli piros led 5-öt villan 4-5 mp szünetekkel.
valaki találkozott ilyen jellegű hibával, induló ötlet?
vagy esetleg ha valakinek lenne hibakód tábla.
előre is köszönöm.
