Üdvözletem!
Elnézést hogy rossz topikba írtam,de gondoltam mivel ugyan erről a tv-ről van szó (Orion T2835 STX PT90),szóval csak ezért.Még 1 szer bocs.
Akkor újra írom.Az STV9306A IC körül már mindent átnéztem és sehogy se tudok rájönni hogy mi okozza ezt a hibát.A teteje lejjebb és befordulva,a menü alig látszik és így még a szerviz menübe se tudok lépni.Ahol 24V-nak kellene lenni ott 26,6V van.A 12V rendben.Mit kéne még megnéznem ?
Hello! Can we find a scheme for this source? . I found schemes for DPS-204, DPS-205, but both differ. Equip a lcd tv PHILIPS 40PFL5605H / 12 chassis Q552.1E AT .Thank you!
Tisztelt ház.
Címben említett masina bekapcsol, philips logot mutat, majd leáll a háttérvilágítás és csak a led villog az elején. Távirányítóra nem nagyon reagál, max kicsit megakad a led villogása ha lenyomva tartom a gombot, egyszer volt, hogy a logo maradt de akkor sem mutatott több életjelet.
Feltehetően szoftver problémás, viszont a FW frissítés sem indul el, hiába a pendrive.
Ha valakinek volna megoldása, érdeklődve hallgatom.
Sziasztok! A fent említett 7 colos kis tv javításában szeretném kérni a segítségeteket. A tv kb 30 -40 perc próbálkozás után hajlandó csak a digitális adás vételére. De akkor is csak kikapcsolásig. Utána megint nem működik. Ha beindul a vétel akkor keresni is hajlandó, jó jelszintet mutatva. De amikor nem működik rendesen akkor is keres ,de akkor a jelszint 0. Sajnos rajzot nem találtam így a MXL5007t adatlapja alapján méregettem viszont a fesz értékek rendben vannak. Az antenna bemenetnél van egy BFG425w -s nagyfrekis tranzisztor, mérve azt is jónak itélem. Viszont van egy "HA7" markerű smd sot23-3 tokozású alkatrész amit nem tudok beazonosítani viszont a lábain furcsaságot mérek.
