Nem rég kerestek meg ezzel a tvével, hogy hang van, de kép helyett csak szürkés derengés. A feszültségek meg vannak, kondenzátorok épek. Az lenne a kérdésem hogy a Flash tartalom sérülése okozhat-e ilyen hibát? Az alaplap típusa: HK-T.SP92 02V05, a kijelző típusa: B156XTN03.1, a flash pedig 25Q32. Még egy kérdés ilyen flash icét honnan lehet beszerezni? Köszönöm a segítségeteket.
Tisztelt Mesterek!
Adott a fenti Funai TV. Egyenlőre annyit tudtam megnézni, hogy a tunerképen nincs zöld szín. (hangyaháborúnál sem)
A zöld OSD feliatok viszont tökéletesen megjelennek. Sejtésem szerint a színdekóder körül kéne keresgélnem. Vagy tévedek?
A másik probléma, hogy nem találtam olyan rajzot, ami a készülék IC garnitúrájával stimmelne. A készülék hátulján FUNAI TV-2000A MKII felirat virít, viszont a panelen nem találtam ilyesmi sasszi számot, csak egy ilyet: "BL5470F01001-1".
Az IC-k az alábbiak:
TMP47C634N
CXA1213S
A7530N
CXA1214P
LA7830 (esetleg 7630 elég halovány a festés)
AN5265
sortranyó: D1398
Most jut eszembe, a memo és a táp IC-ket nem írtam fel...
Minden ötletet, esetleg rajzot szívesen veszek.
Köszönettel:
Gyula
Megakadtam ezzel a döggel.
Leánykori nevén 21MT22E.
Bekapcsolva a hálózati kapcsolót feláll Timer állapotba majd stbyba.
Nos innen nem indul el csak egyet pislant a LED a parancsra.
Ami érdekes, hogy ha addig indítom míg Timerben van akkor kifogástalanul működik.
Lekapcsolva távval is visszaindítható addig a pár mp-ig amíg stby-ba nem kerül.
Ha gyerekzárba teszem onnan akármikor bekapcsol. Ilyenkor Timerben marad, nem áll le stby-ba.
A táp primer és szekunderoldalán elkó hegyek cserélve, a sormeghajtás szűrője is.
Amikor megpróbálom indítani a sortáp a Timer 70V helyett 40-45V között ingadozik.
Kérem aki tud valami okosságot ossza meg velem!
Kisbalta kikészítve. :szetver:
Előre is köszi!
Üdvözlök mindenkit! Megszeretném kérdezni a Tisztelt kollégákat az alábbi tv-be ki tudja pontosan ,hogy hilyen sorszámu sorkimenő kell?
A tv sorszáma TS3362 OSD. Ugyanis én beszereltem a HR7196 sorszámu trafót ,de a készülék beindult a nagyfesz ,de függőleges eltérités nem müködik. Nem kap tápfeszültséget a TEA 8170 ,az Ic 104 7805 , ebből következtettem hogy a trafó lábkiosztása nem megfelelő.
Valószinü ,hogy nem tévedek. Az üzletben is megerősitték ,hogy ez a trafó jó bele.???
Ha valaki tud megfelelő sorszámot ajánlani az segitsen.Az eredeti trafó sorszáma DTS286B 243C OREGA.
Üdv : Fantomas53
