A tápon a zener cserét megcsináltam, évek óta működik tökéletesen a TV. Még 10 évvel ezelőtt az összes kondit cseréltem a paneleken. A feleségem elmondása szerint menet közben volt egy durranás, azt gyorsan ki is húzta a falból. Bedugott állapotban nincs kép hang van. Mindegyik panelen a biztosíték rendben van. Elpukkant kondit nem látok, nincs égés nyom nincs szaga semminek. Merre keressem a hibát? Mi durranhatott?
Köszönöm a segítséget!
Szerintetek honnan érdemes beszerezni ezt az IC-t.
Üdv Kiss
Hali mindenki. A segitségeteket kérem.
Az emlitett tv rakoncátlankodik, megy is meg nem is!
Maga a tv szinte tv2kr saszi de tranyós táppal van ellátva!
A tápnak semmi baja mert megy mindig mint a repülő, csak a meghajtása áll meg a sorkimenő tranyónak. Pittyeg mintha zárlatos lenne valami, de asorkimenő nem tud megindulni, vagy valami védelem lekapcsolja. Ismétlem maga a táp hajszál pontos mindig.
De ha a táp potit letekerem min-ra akkor képes néha megindulni a tv, még képet is kapok,osd,minden van, de mivel a táp min-on van a képméret nem jó + zavaros a vertikál. Ha megindul és elkezdem emelni a tápot akkort azonnal kikapcsol!
Namost próbára kivettem a vertikált!
mit ad isten megy vertikál nélkül(STV 9302),akármekkora tápon!
A vertikál full át van szőrözve, de semmi!
Van-e valami jó ötlete valakinek, vagy látott-e már ilyet valaki?
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tvt,hogy állitsam át a hangnormát6,5 re,de ez bizony meg nem akar mukkanni,próbáltam párhuzamos hangot,megse mukkan 1 megásat szintén,maradna a saw cseréje,de nem lelek erről semmi kézenfoghatót,nameg hogy meg oldaná ez a problémáma illetve van e a szervizében át állitani való.
Azért irtam hogy a chassis talán ez mert látok küönbségeket vagy inkább nem látok egyezést,de az ic garnitura megfelel neki.Esetleg tudtok valamit az SF5316 ról,sajnos fülesmester gyüjteménye elveszett a pc cserénél igy most semmi segitségem nincs.
