Adott a fönti készülék.
A probléma következő.
Bekapcsolni belehet, viszont 1 pillanatra elindul és kikapcsol. Tilt a táp.
A tápon majd nem az össze elko cserélve. Este lesz az összes.
Van-e valakinek valami ötlete, hogy mi okozhatja a problémát?
A készülékben a hang végfok IC TDA 1521Q rövidzáros volt, erről a tápfeszt lekötöttem. A sortranzisztort kivettem,helyére egy 220V 40W izzót kötve a sortáp csak egy pillanatig jelenik meg. A STBY led és a stereo led villog. Az S24-S25 érintkezőt egy pillanatra rövidre zárva (service mod) a készülé elindul. A tápegységben minden alkatrészt átmértem,de hibásat nem találtam. A segítséget előre is köszönöm!
Ennek a tv-nek nem tudom a chassis-at.Problémája hang van kép nincs se tunerrol se av-ról.200V megvan.TA7778SP RGB interfész cserélve.M51365SP IF ic cserélve.
Tápfeszek rendbe.
Procija:OEC8040C
M52025SP CTV PAL CHROMA
M52026SP CTV SECAM
Vertikális ic:UPC1498H
Kapcsolásra vagy segítségre lenne szükségem.
Köszönöm.
A fent említett LCD tv, invertere nem indul. Scart csatlakozón keresztül dvd lejátszó megy, hang van, de kép nincs! Mi lehet a hiba?? Az inverter csatlakozó egyikére olyan van írva hogy Error! Az mit jelent? Remélem tudtok segíteni, hogy mi lehet a hiba vele, illetve hogyan orvosolható!
