Kedves Tanyatársak!
A tárgyban említett párologtatóval (https://www.aldi.hu/hu/informaciok/szolgaltatasok/szervizpont/detail/sis/si/8852097335297/) kapcsolatosan lenne az a bajom, hogy nem párologtat.
Piezot már cseréltem benne, de nem javult meg. Bekapcsolás után a ledek világítanak, pörög a ventilátor, az előlapon is világítanak a ledek, csak éppen a tetején nem jön ki a pára.
Tapasztalt már valaki ilyet?
Üdvözlet Mindenkinek!
Egy "kapcsoló üzemű táphoz" keresek trafó beszerzési forrást. A munkahelyemen egy IGBT invertert javítok, amelyben megdöglött egy "Vacuumschmelze T60402-4225X006" típusjelű trafó. A primer tekercse középmegcsapolásos, a "féltekercseket" egy-egy IRF520 kapcsolgatja kb. 68kHz-en. A FET-eket egy CD4047 astabil multivibrátor hajtja. 3 egyforma menetszámú szekunder tekercse van, 1:1 áttétellel, (A FET-ek 24V-ot kapcsolnak, a kimeneti fesz is 24V) tehát a trafó csak a galvanikus elválasztás miatt kell.
A Vacuumschmelze oldalát megtaláltam, de magyarországi forgalmazót sehol sem. Ha valaki tudna olyan mo.-i céget, aki ilyen trafókat forgalmaz, kérem, ne titkolja el! :p
A segítséget előre is köszönöm!
Gyula
helló mindenkinek megtudná mondani valaki hogy mi ez a tranzisztor? 13001
Keresem ennek az autós CD játszónak a service manuálját.Amit itt találtam abban nincs benne az elektromos rajz.A hiba a következő először csak egy rövid ideig volt hangja,az is egyre halkult,aztán elhalgatott.Nekem ez első gyanúsítottam a végerősítő ill kontakt hiba volt.Kontatk hibát nem találtam,ezért cseréltem a végerősítő Ic-t.Hang továbbra sincs,de ha készenlétből be akarom kapcsolni akkor teljesen eltünik a kijelzés.A készülékben az LM317-es szabályzó Ic kimeneti,és beállító lábán is a feszültség folyamatosan 6 és 12v között ugrálni.Ha csak az óra van a kijelzőn mindkét lábon 6,7V van.Visszatettem a régi erősítő IC-t de a készüléket továbbra sem lehet bekapcsolni.Ha esetleg van valakinek ötlete,vagy egy jó rajza kérem segítsen!
