Sziasztok! Itt is megkérdezem hátha valaki tudja hogy tudnám ezt a tv-t hotelmodbol kivenni. A tv fut még Nokia SP45H1 néven is. Találtam egy oldalt ahol foglalkoznak vele de ez se segitett.
http://monitor.net.ru/forum/akai-guestlink-model-sp55a1-stereo-plus-h-info-82927.html Köszönök minden segitséget!
Sziasztok,A fent nevezett tv vel már napok ota kinlodok ,most ugy döntöttem ideje hogy segitséget kérjek az "okosabbaktol".A tv két héttel ezelött már járt nálam függöleges eltérités hibával hátlapot levéve láttam hogy függöleges ic minusz 15 voltos tápját szürö kondi nak a teteje le van robbanva.Gondoltam simma ügy , kicseréltem a kondit helyrejött az eltérités is. Na gondoltam ilyen könnyü esetem rég nem volt,Két hét mulva visszajött ugyanazzal a hibával ugyanaz a kondi , csak most nem robbant le a teteje hanem csak elvesztette a kapcitását nf értékü lett. Ujra kicseréltem a komdit és 15-20 perc müködés után kézzel megtapogatva jol érezhetö hogy a kondi belsejéböl sugárzik ki a höség,Cseréltem az egyenirányito diodáT, de nem hatotta meg,Hálozati puffert is cseréltem mert azokon a rajzokon amiket a kapcsoláshoz hasonlonak találtam 220 mikros kondik szerepeltek a rajzon , (a tv -ben csak 100mikros/400voltos volt) de a helyzet nem változott,Probáltam külömbözö értékü kondikkal szürni a függöleges eltérités tápfeszültségeit de nem hatotta meg ,még Low Esr kondikat is tettem de a helyzet nem változott,Oszciloszkoppal nézve a testhez képest 2 volt körüli fürészfoghoz hasonlo jelet találtam a + és -15 voltos tápot szürö kondikon.Ezek mindketten melegednek ,Hogyan tudnám megszüntetni ezt a jelenséget mert igy nem adhatom vissza semmiképp.A tv ettöl eltekintve tökéletesen müködik nem látok semmi szemmel láthato rendellenességet rajta.Sasszit nem tudtam pontosan azonositani de az alábbi rajzok a pozicioszámot leszámitva passzolnak hozzá.Függöleges ic:D78041,Proceszor:TDA11126PS/V3/3/AN2 Trident,
Ismeri valaki ezt a TV-t. Kellene az alaplap tipusa vagy epromtartalom.
SOS!!!
Sziasztok! :)
Ismét a segítségeteket kérem! :help:
A címbeli készülék tápegysége kapott egy nagy lórugást a hálózatból, aminek hatására jónéhány alkatrész elszenesedett, a táp IC pedig ledobta a kalapját (és persze nincs is meg). Az IC-ről csak annyit tudtam megállapítani, hogy 8 lábú DIP tokban volt. :(
Rajz kellene, vagy legalább a táp IC típusa. :hmmm:
A készülék IC garnituráját meg tudom adni (a táp kivételével):
TDA 9886T UOC
STV 8216 audió proc
STV 8175S függőleges végfok
CD 4053B analóg kapcsoló
A táp csopper FET: W10NK802
