Lenne egy ilyen gép.
Csak villog a led.
Megprobálkoznék USB-s frissítéssel, de a flash tartalom is jó lenne, ha lenne Valakinek.
Kösz.
p.s.
Itt valami más bibi van.
Az USB aljzaton nincs meg az 5V....
Sziasztok, van egy fent emlitett tipusu tv/monitor, amit sehogy sem sikerul tv modba atkapcsolni. A tv tetejen van egy input gomb is, ezt megnyomva megjelennek a kijelzon a bemenetek, a ch+- gombokkal tudom valtoztatni, csak nincs mivel vagy ahogy ok-t adjak. Ha valaki tudja, kerem ossza meg velem is.
Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülékkel adódott egy kisebb probléma, csapdossa le az automatát.
Végülis arra a következtetésre jutottam, hogy a degauss előtti POSISTOR lehet a felelős. Kiszerelve csörög, felnyitás után pedig égés nyomok is vannak rajta.
Kérdésem, mit lehetne a helyére tenni? Felirata: PDC 7R0M TKS 0510 amire egy fórumon írták a következőket: POSISTOR ECPCD7R0M290 original code daewoo, jvc DDC7R0M290 or jvc DTC7R0M270.
ECPCD7R0M290 (3-pin)
Resistance (Ohm): 7±20%
Rated voltage (Vrms): 220
Max Voltage (Vrms): 290
Current Attenuation at rated voltage
Inrush (Ap-p min): 19
3 seconds (mAp-p max): 150
180 seconds (mAp-p max): 8
Coil (Ohm): 20
Találtam ugyan UK boltban, na de ~30gbp-ért nem túl baráti...
Jó lenne valami olcsóbb/könyebben beszerezhetőt találni.
üdv,
ck
Sziasztok kollégák!
Van ez a fentebb említett szörnyeteg.Elég nehéz és nagy!Már rég nem javítottam,úgyhogy kérdésem lenne. A hiba a következő.
Készenlét van, de amikor be akarom kapcsolni(távval, vagy előlapi taszttal),akkor először 1-1 mp-ként villog kb.15 sec.-ig, majd az előlapi led 4 és 5 villogással csinálja ugyanezt, végtelen ideig. A függ.ic cserélve,kondik szintén. Ma reggel bekapcsoltam és volt minden,nagyon szép képe volt fél percig, de azután csak a fenntebb említett dolog jött elő.
Nálam tudósabb embereket kérdeznék,mihez nyúljak, mert már elfogyott a tudomány!
Nagyon megköszönöm a segítséget!Sándor
