A tárgybeli gép sormeghajtó jele helyett csak az alábbi remegő 32khz-es jel jön ki a prociból. A készülék egyébként 50 Hz-es. (005kép). Néha próbál szélesedni, formálódni, olyankor már kezd négyszögre hasonlítani és felülről közelít a 15625 Hz-hez, de leginkább ez a rángatózás látható, ami nem elég a meghajtáshoz, folyamatosan leülteti a meghajtó tranyót.
http://elektrotanya.com/hyundai_he-tc2970f_chassis_ph2529pd_ver-1,0_sch.pdf/download.html
A Hout-ra kapcsolódó felhúzóellenállás, a soros 100 ohm , a jelformáló 1nF ok.Tápok rendben megvannak.
Ha a sormeghajtó bázisára külső jelet adok akkor elindul a gép, nagyfesz, képcsőfűtés rendben, van fény.
A sorvégfok rendben megy, így:(006 kép)
A proci TDA 9351PS/N3/3/1997.A kvarc rezeg, SDA,SCL dolgozik, készülék bekapcsol.
Találkozott-e valaki ezzel a jelenséggel?
Szép napot mindenkinek!
Tárgyban szereplő tv-vel szívok. Azzal hozták,hogy készenlét van de nem lehet bekapcsolni.
Már belehet kapcsolni hang is kép is van de a függ.kontúrok cakkosak és ha a G2-t túl világosra veszem akkor
leáll a függ.eltérítés,átmegy vizszintes csíkba.
Lehet,hogy az AN5534 csinál ilyet?Sajnos nincs ilyenem, nem tudtam próba cserét csinálni.
Hátha mégsem az,akkor nem rendelném(nem az ára sok hanem a szállitása).
Köszönöm:Géza
Egy kis távsegítségre lenne szükség, köszike srácok :)
"Szkartról van hang tunerról nincs. Bekapcsoláskor viszont pár másodpercre van. Valami a némítás körül lehet de pocsék a rajz.
Pityesz
Ahogy a címben is irtam, érdekelne hogyan lehetne 1uj csatornakeresést elinditani távirányito nélkül, azaz a tv előlapján levő gombok segítségével.
A távirányiton minden gomb müködik egy kivételével, ami pont az a kék szinű gomb amivell el kellene inditani az autostore-t. Esetleg vmi megoldás ami magátol elinditaná az automata keresést, probáltam kihuzni az antenna kábelt majd visszadugni, de sajnos csak a már megjegyzett csatornák jelennek meg.
Vmi ötlet?
