AKAI 21CTS84FSN
TV - EPROM
2.1 KB
EPROM
Looking for similar akai manual?
    AKAI 21CTS84FSN 21 CTS 84 FSN
AKAI ATX-RF2165 TV
Üdv. mindenkinek! AKAI ATX-RF2165 tipusú T2P03 (00)taurasnak kinéző alaplappal szerelt TV hez elsősorban epromot illetve rajzot vagy egyáltalán beazonosítást. Proci:TDA9351PS/N3/2/1933 Függő IC:STV9302B Memória:24C06 Hahg IC:TDA 7056B + egy CD4053 Nagyon kellene valami segítség mert több darab áll memória hiba miatt . A hiba jelensége ha a TV t bekapcsolom egyből a szervízmenü jön elő
Akai LPCB0018
Hali. Delton,Jama,meg társai tv-vel küzdök. Standby sincs.Tápfesz 13volt,És ezen kívül semmit sem mérek. Már lekötöttem a 12,16,24 voltos ágat,függöt,a sort az opokör után,söt rövidre zártam az optót,de 13 voltnál többet nem lelek. Van ötlet merre keresgéljek? thx
Akai CT-G205D 1-2 perc múlva szinkronhibás lesz--megoldva
Sziasztok! Szívok egy ilyen hibával,mégpedig bekapcsolás után kis idő múlva megszűnik a szinkronizálás és összeomlik a kép (sűrű vízszintes csíkozás). A TDA8362 okozhatja? Elkok cserélve a tápban és a TDA körül.
Akai LET29HR2980 problémás indítás
Sziasztok! A gondom ezzel a ledessel az, hogy 10-15-ször kell teljesen áramtalanítani míg elindul. Ezek után tökéletesen működik. Hosszabb járatás utáni kikapcsolás majd újra indításnál is ezt csinálja. Tápot átmértem, feszültségek megvannak.”BK ON, PS ON” rendben. Melegítésre nem reagál. Elkókat mértem. Ami eltérés az a leddek 33v-ja csak 28 volt. Mikor nem indul „ADJ” vonalon nincs meg az impulzus. Lehet ez a ledek miatt vagy esetleg a meghajtó hibája? Arra gondoltam, hogy indításkor vesz egy mintát és tilt ha hibát talál. Ilyenkor a távra sem reagál, nem lehet kikapcsolni. A main feszültségeiét is jónak találtam. Van ezeknek valami típus hibája? Köszönettel: Jani
