Szevasztok
van ez a tv javitáson,kifüstölt a sorkimenő trafója,csere után,a tv elindult,de kép az nem voltfütés ment,aztán észrevettem egy elenállást,ami az ABL ről jön hogy elvan égve,valahogy a rajz sem pászol ehez a készülékhez amit letöltöttem,mert nekem R424 van a panelon,rajz szerint meg végkép a sorkimenő bázisán van,na kicseréltem ,bekapcsolás után egy nagy fütty,és elszált a sorkimenő,na most jólenne valahova elindulni,lehet hogy vitte a procit is?
A B+ 125 volt,nemtudom nem e sok egy 51 es csőhöz,a rajzon semmilyen feszültség érték nincs feltüntetve.
Ha tudnátok hozzávaló rajzot megköszönném.
Ezt a dögöt javítanám mikor kis idő van rá.
Alap hiba, prüntyög és nem kapcsol be.
Szétszed, méreget, jónak tünik minden, bekapcs, hang megjön kép nuku.
G2-t feltekertem egyből lett nagy izzólámpa fejemben, képen vizszintes csík ... :S
TDA3654 lakozik benne.
Kérdés: Ha az elkókat természetesen kidobálom mellőle, majd leellenőrzök pár szuflát és minden jónak bizonyul, nyugodt szívvel tegyek bele egy új ic-t?
Vagy lehet ott még valami?
Sose láttam még ezt a sasszit, bár rajzot azt hiszem kaptam hozzá.
Egyébként ritka gyökér szerelése van, műanyag keret csavarokkal, kábelrengeteg, normálisan nem lehet kifordítani... ÁÁÁÁÁÁ
pityesz
Üdv mesterek.A probléma, dvd ről tökéletes a kép ,geometria ,hang stb.Sima szoba antennáról tiszta a kép de annyira remeg hogy össsze vissza ugrál a kép,kábel tv ről nem tudom tesztelni ,mert net van csak nincs a tv lehozva.(Nem otthon van agép)Mely része lehet hibás? tuner ,kf ?1 25v 1000mf kondit cseréltem pupos volt,melegedett de az a függ résznél volt. Valami tipp ,elkó,ic ellenálás ?Még nem volt szerelve sosem.
Üdv mindenkinek.Az emlitett tv bekapcsol,az Osd-je tökéletesen előjön,de a képtartalom alig látható.Ugyanugy külső jelforrásról.Mikor hozzám került a tápban 8-10 kondi felvolt puposodva,amiket kicseréltem,de addig is igy mutatott.Jó lenne egy eepromátirás de nemnagyom található hozzá eepromtartalom.Ötleteket szeretnék kérni,mit tegyek?Esetleg egy eeprom tartalmat.Köszönöm.
