Üdv. mindenkinek!
AKAI ATX-RF2165 tipusú T2P03 (00)taurasnak kinéző alaplappal szerelt TV hez elsősorban epromot illetve rajzot vagy egyáltalán beazonosítást.
Proci:TDA9351PS/N3/2/1933
Függő IC:STV9302B
Memória:24C06
Hahg IC:TDA 7056B
+ egy CD4053
Nagyon kellene valami segítség mert több darab áll memória hiba miatt .
A hiba jelensége ha a TV t bekapcsolom egyből a szervízmenü jön elő
Sziasztok! Adott a témában említett "csoda". Semmi életjelet nem ad, standby sem világít. Az összes kondit cseréltem benne, a nagy pufferen 314V-ot mérek. Valakinek valami ötlet? Esetleg működőképes alaplap is érdekelhet, de jobb lenne megjavítani.
Ha valaki ebben segítene,ill van rola infoja,a MAIN hibás benne.
Rajzot ill. dokot, sehol nem találok,ill.legrosszabb esetben hogy lehet beazonosítani hogy mi alapján keressem,a panelt.
ASSY MAIN csak samsungokat hoz
pl.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=tv+assy+main&ls=20&sm=2
hi to all guys, this smart tv seems to have hdmi ports out of order, this happened after a storm, where sky and a play station was attached to the doors .. now working .. the tv works properly as a tv, but if i want use it as a smart TV and click on the icon in charge tells me service not available .. before replacing the main I wanted to try to make a hard reset hoping that it is just a matter of corrupt firmwear, ah I also forgot the usb does not let me use them so I do not I can not even do it from the stick .. does anyone know how to do the procedure for a hard reset from tv .. sequence of keys etc etc?
thank you all in advance!
