Ma az egyik ismerősöm felhozott hozzám egy ilyen televíziót azzal a hibával, hogy a munkahelyén szokták használni, és egy olyan baja van, hogy AV (szkart) csatlakozón keresztül használják és amikor világos a kép, akkor hang felerősödik és torzzá válik. Amikor felhozta nem próbáltam ki, hanem egyből lekaptam a hátulját előbb hideg forrasztásokat kerestem amit találtam is, és átforrasztottam. (ez a hang IC egyik lábához ment.) Aztán kerestem felpúposodott kondikat amiből kettőt találtam. Egy 100uf/400V, a másik 22uf/160V. Telefonáltam a havernak, hogy amikor jön, hozzon ilyeneket. Hozott is, de a 22uf.-os az csak 250V.-os volt. Kicseréltem ezeket a kondikat és bekapcsoltam, hogy megnézzem javult-e.
Bánatomra amikor bekapcsoltam, akkor kb 5-6mp de lehet 10mp.-is, lekapcsolt. Azért bosszantó, mert semmi máshoz nem nyúltam hozzá, és nem értem mitől kukult meg. A sortranszformátornál a tranzisztor jó és a tápnál a triak is működik. A triakot egy kis villanymotorral néztem meg, és normálisan kapcsolt.
Mi lehet a hiba? van-e valakinek rajza ehhez a készülékhez?
Tibi
Kivételesen visszatettem a felfüggesztett topikok közé. Legközelebb nem leszek jó szívű!
A fent említett masina került hozzám azzal, hogy szép lassan elmentek róla a színek, majd már be sem tudták kapcsolni.
Szétbombáztam, kapcs. rajzát innen Tanyáról letöltöttem.
Kilazult alkatrész, vagy szemmel látható hiba nincs.
A C303 kondin 300V-ot mérek.
Ez a 300V egyen mérhető a táptrafó primer oldalán is.
Szekunder oldalon semmilyen feszültség nem mérhető.
A Fet mérésre jónak tűnik.
a tápban lévő kontroller ic-n sincs tápfeszültség.
van esetleg valakinek ötlete hogy is folytassam?
Javított már valaki ilyet? Semmit nem találok róla. Az alaplap CV9202H-T. Ha stby-ról elindítom átvált zöldre a LED és minimális háttérfény dereng, viszont semmi más, kikapcsolni se lehet csak áramtalanítással.
2 stab IC kimenetén 3,3 és 1,6 V-ot mérek.
Üdv. mindenkinek!
AKAI ATX-RF2165 tipusú T2P03 (00)taurasnak kinéző alaplappal szerelt TV hez elsősorban epromot illetve rajzot vagy egyáltalán beazonosítást.
Proci:TDA9351PS/N3/2/1933
Függő IC:STV9302B
Memória:24C06
Hahg IC:TDA 7056B
+ egy CD4053
Nagyon kellene valami segítség mert több darab áll memória hiba miatt .
A hiba jelensége ha a TV t bekapcsolom egyből a szervízmenü jön elő
