A fent említett masina került hozzám azzal, hogy szép lassan elmentek róla a színek, majd már be sem tudták kapcsolni.
Szétbombáztam, kapcs. rajzát innen Tanyáról letöltöttem.
Kilazult alkatrész, vagy szemmel látható hiba nincs.
A C303 kondin 300V-ot mérek.
Ez a 300V egyen mérhető a táptrafó primer oldalán is.
Szekunder oldalon semmilyen feszültség nem mérhető.
A Fet mérésre jónak tűnik.
a tápban lévő kontroller ic-n sincs tápfeszültség.
van esetleg valakinek ötlete hogy is folytassam?
A gondom ezzel a ledessel az, hogy 10-15-ször kell teljesen áramtalanítani míg elindul. Ezek után tökéletesen működik. Hosszabb járatás utáni kikapcsolás majd újra indításnál is ezt csinálja. Tápot átmértem, feszültségek megvannak.”BK ON, PS ON” rendben. Melegítésre nem reagál. Elkókat mértem. Ami eltérés az a leddek 33v-ja csak 28 volt. Mikor nem indul „ADJ” vonalon nincs meg az impulzus. Lehet ez a ledek miatt vagy esetleg a meghajtó hibája? Arra gondoltam, hogy indításkor vesz egy mintát és tilt ha hibát talál. Ilyenkor a távra sem reagál, nem lehet kikapcsolni. A main feszültségeiét is jónak találtam. Van ezeknek valami típus hibája?
Köszönettel: Jani
Üdv mindenkinek !
Fent említett készülékhez keresnék távirányítót.
Valakinek lenne tippje , mert nem találtam eddig megfelelőt .
4 megrendeltből 1 működtette ,az is nagyon hiányosan.
Köszönettel : Kefeur
Tudnátok segíteni?
Zárlatos volt az egyik video vég, fogta a 200V-ot. Kicseréltem, de csak annyit csinál, hogy ha feltekerem a G2-t visszafutási csíkos raszter van. Hang van, reagál mindenre.
A katódok 186V-on vannak, a cső A66ECY.
Ez a rajza:
http://elektrotanya.com/nokia_chassis_mx,mz_serie.pdf/download.html
Köszi
