Sziastok
Faluról hozták ezt a tv t azt mondták 10-15 percenként kikapcsol aztán magától visszakapcsol.Régebben kb2 óra után kapcsolt ki elhozták akkor is ,nálam eggy fel nap után sem kapcsolt ki.Most is járattam 2 órát nem kapcsol ki.Mit cseréljek benne? A 300v-on cseréltem kondit és a szekunder részben is a 160-voltosokat még a multkor.
Ma az egyik ismerősöm felhozott hozzám egy ilyen televíziót azzal a hibával, hogy a munkahelyén szokták használni, és egy olyan baja van, hogy AV (szkart) csatlakozón keresztül használják és amikor világos a kép, akkor hang felerősödik és torzzá válik. Amikor felhozta nem próbáltam ki, hanem egyből lekaptam a hátulját előbb hideg forrasztásokat kerestem amit találtam is, és átforrasztottam. (ez a hang IC egyik lábához ment.) Aztán kerestem felpúposodott kondikat amiből kettőt találtam. Egy 100uf/400V, a másik 22uf/160V. Telefonáltam a havernak, hogy amikor jön, hozzon ilyeneket. Hozott is, de a 22uf.-os az csak 250V.-os volt. Kicseréltem ezeket a kondikat és bekapcsoltam, hogy megnézzem javult-e.
Bánatomra amikor bekapcsoltam, akkor kb 5-6mp de lehet 10mp.-is, lekapcsolt. Azért bosszantó, mert semmi máshoz nem nyúltam hozzá, és nem értem mitől kukult meg. A sortranszformátornál a tranzisztor jó és a tápnál a triak is működik. A triakot egy kis villanymotorral néztem meg, és normálisan kapcsolt.
Mi lehet a hiba? van-e valakinek rajza ehhez a készülékhez?
Tibi
Kivételesen visszatettem a felfüggesztett topikok közé. Legközelebb nem leszek jó szívű!
Tegnap áramszünet volt felénk, utána a szomszéd néninek a tv-jén függőleges csík lett. azt szeretném kérdezni hogy mi lehet a baja, esetleg képcső vagy sorkimenő, mert akkor javaslom neki az új tv-t.
A tzanyán nem találtam rajzot, viszont a hátulján még van egy ilyen is: 11 ak 30
Előre is köszönöm
Hali.Van ez a tv ,1 fél éve cseréltem benne,hq tól rendelt la 7830 ast,meg kondikat ellenálást amiről a tápot kapja,meg diódát stb ezek kuka volt mind ,zárlat,szétégve,púposodva......Azóta nem sokat volt kikapcsolva a gép.Most kikapcsoláskor elszállt az ic,lehet nem bírta a meleget?A feszek jók voltak a csere után,hűtőborda jól meghúz,ötlet kellene ,hogy mit nézzek meg esetleg,ic csere után,hogy ne jöjjön vissza ez a probléma.
