Címben említett HiFi minden része működik, viszont a CD lejátszónál az alábbi a gond:
- nem hajlandó következő/előző számra léptetni, csak ha kézzel rásegítek a lézerfej mozgató mechanikára
- csak lassan képes a sled motor mozgatni a lézeregységet (lejátszás és tekerés)
- a lemeztálca kinyitásakor sem hajlandó alaphelyzetbe állni a lézerfej
A fejszánt és a mikrokapcsolót (lézerfej végállás kapcsolóját) már tisztítottam többször is, kézzel mozgatva akadálytalanul jár. Kábeleknél kontakthibát nem tapasztaltam.
A modell belsőre egyébként megegyezik a Daewoo AMI-316R típussal.
Mi lehet a gond ha már ennyi mindent ki tudtam zárni?
Előre is köszönöm mindenki segítségét.
Műszerész úr
Probléma megoldva, tökéletesen üzemel...
Kedves Fórum!
Az AKAI 4000DS MKII orsós magnómon a sávválasztó kapcsoló nem működik megfelelően.
Próbáltam értelmezni a kapcsolási rajzot, amit köszönet a közösségnek innen letöltöttem.
A rajz szerint a lejátszó erősítő sztereo állásban megfelelően kapja meg a fejek jelét, de 1-4 állásban és 3-2 állásban szerintem a rajz hibás. A rajzot én úgy értelmeztem, hogy 1-4 állásban ugyanúgy sztereo üzemmódban működik, mint középállásban, 3-2 állásban pedig szintén sztereo, de a két oldal fel van cserélve.
Az én magnómnál sajnos ugyanez történik.
Azt hiszem, hogy az előző tulajdonos javította ezt a sávváltó kapcsolót, és eszerint a rajz szerint kötötte vissza.
Segítségeteket kérem, hogy jól látom-e a problémát, illetve hogyan kell ezt a kapcsolót helyesen bekötni?
A rajz:
http://elektrotanya.com/akai_4000ds_4000ds_mk2_sm.pdf/download.html
Üdv, kben
Az lenne a kérdésem kérésem, hogy valaki hirtelen megtudná mondani ennek a magnónak a lapszíj capstan méretét? Holnap rendelnék és nagyon be van falazva, nem akarom most ezért szétszedni.
A neten csak a gumit találom de sehol egy méret.
Köszi.
Üdv József
ui: bocs már csak annyit, ilyen van a 51-71-91 deck-ben is.
Sziasztok. Hozzam kerult ez a cimbeli, jobb napokat is latott radios erosito. A kijelzo hattervilagitasara szolgalo izzot kellett cserelni, es mukodik is. Csak eppen 0.1MHz-el nagyobb frekit ir ki, mint a valodi. Ez a problema mibol adodhat?
