AKAI ATC2955F THP1008A
2.7 MB
Looking for similar akai manual?
    AKAI ATC-2955F THP-1008A ATC2955F THP1008A ATC 2955 THP 1008
Akai TV2861TN--MX71B6
Tegnap valami történt a fent megnevezett tv típussal, magától összeugrott a kép a felére kb. Elkezdtem nézelődni a neten és megtaláltam a szervice manualt aminek hála sikeresen visszaállítottam a képet. Eddig nincs is semmi gond de addig piszkálgattam hogy sikeresen el...tam. A gondom az hogy belenyúltam a service adjustmentsben a bináris beállításokba és sikeresen megváltoztattam a UIF FLAGS ----->Logo bit-et. Ennek következménye hogy nem tudom újra előhívni a menüt hogy átállítsam, mivel bekapcsolás után fekete kép jelenik meg. A kérdésem az lenne mit tudok tenni ilyen esetben. Újra kellene írni az eeprom-ot????? please help köszi És milyen úton tudom újraírni az eeprom-ot, csak eeprom égetővel gondolom?????ezt csak azért kérdem mert van a tv hátoldalán egy service csatlakozó csak nem tudom hogyan müködik...???? Köszönöm.....megpróbálom egy üres eeprommal mert nincs égetőm......Remélem mükszik majd :D
Akai CT-G295D
Sziasztok! Ezt a dögöt javítanám mikor kis idő van rá. Alap hiba, prüntyög és nem kapcsol be. Szétszed, méreget, jónak tünik minden, bekapcs, hang megjön kép nuku. G2-t feltekertem egyből lett nagy izzólámpa fejemben, képen vizszintes csík ... :S TDA3654 lakozik benne. Kérdés: Ha az elkókat természetesen kidobálom mellőle, majd leellenőrzök pár szuflát és minden jónak bizonyul, nyugodt szívvel tegyek bele egy új ic-t? Vagy lehet ott még valami? Sose láttam még ezt a sasszit, bár rajzot azt hiszem kaptam hozzá. Köszönöm! Egyébként ritka gyökér szerelése van, műanyag keret csavarokkal, kábelrengeteg, normálisan nem lehet kifordítani... ÁÁÁÁÁÁ Üdv: pityesz
Akai ATX 1451 televízió. Kondenzátorok cseréje után nem indul el. (Kész)
Sziasztok Ma az egyik ismerősöm felhozott hozzám egy ilyen televíziót azzal a hibával, hogy a munkahelyén szokták használni, és egy olyan baja van, hogy AV (szkart) csatlakozón keresztül használják és amikor világos a kép, akkor hang felerősödik és torzzá válik. Amikor felhozta nem próbáltam ki, hanem egyből lekaptam a hátulját előbb hideg forrasztásokat kerestem amit találtam is, és átforrasztottam. (ez a hang IC egyik lábához ment.) Aztán kerestem felpúposodott kondikat amiből kettőt találtam. Egy 100uf/400V, a másik 22uf/160V. Telefonáltam a havernak, hogy amikor jön, hozzon ilyeneket. Hozott is, de a 22uf.-os az csak 250V.-os volt. Kicseréltem ezeket a kondikat és bekapcsoltam, hogy megnézzem javult-e. Bánatomra amikor bekapcsoltam, akkor kb 5-6mp de lehet 10mp.-is, lekapcsolt. Azért bosszantó, mert semmi máshoz nem nyúltam hozzá, és nem értem mitől kukult meg. A sortranszformátornál a tranzisztor jó és a tápnál a triak is működik. A triakot egy kis villanymotorral néztem meg, és normálisan kapcsolt. Mi lehet a hiba? van-e valakinek rajza ehhez a készülékhez? Tibi "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el." Kivételesen visszatettem a felfüggesztett topikok közé. Legközelebb nem leszek jó szívű!
(mégegyszer)!!!! AKAI AX-3230WHD LCD TV kép és menühibás. MEGOLDVA! SOS Távszabályzó kellene!
Üdv.Mindenkinek! Érdekes hibát produkál a szutyok. HDMI-n full ok a kép is hang is. Viszont euroscart ról már fura szinkronhiba jelentkezik. Alapból a menüje televan mindenféle krisz krasz-al.(emiatt nem is lehet programozni) Mindenképpen jó lenne egy epromtartalom,vagy legalább az alaplapot beazonosítani.egyébként úgy tűnik,hogy a mostanában bekerült 106" HIUNDAY néven futott gagyiknak hasónló a belseje. A régi link. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/megegyszer-akai-ax-3230whd-lcd-tv-menuhibas üdv. Erre nem is gondoltam! Agressív tippjére(köszönet érte) A procit átforrasztva a hiba megszünt. Viszont most már távszabályzó kellene hozzá(akár tanítható is)SOS
