AKAI GX-F60 R Idler csere után azt tapasztaltam, hogy két napig tökéletesen működött jobbra, balra lejátszás, csévélés se zaj se kattogás ahogy megvan írva. Tegnap bekapcsoltam s valamiért csak balra játszik, pörget ha jobbra pörgető gombot nyomom akkor is balra pörget, jobbra a lejátszás el sem indul. Kérdésem az lenne mechanikai vagy elektronikai vonalon keressem a probléma megoldását mielőtt újra rászánom magam s szétszedem. Válaszokat előre is köszönöm.
Örököltünk egy ilyen lemezjátszót. Nekem még nem volt lemezjátszóm, és nem is javítottam, ezért biztos nagyon amatőr, amit kérdezek...
A sebességek nagyon nem voltak jók, ezért letöltöttem az SM-et.
Az SM 23. oldalán van, hogy hogyan kell az offsetet beállítani, sikerült a két potival beállítani a -100mV-okat, de az 1/j..l beállításnál nem tudtam az egyforma feszültségeket beállítani, nekem csak lassú színusz szerű jelek voltak a 2 csatlakozón, illetve a kettő között is.
Beállítottam a 33-as fordulatát a 2. pont szerint szerint, jól is működik vele, szépen lejátssza a nagylemezeket. Ugyanígy a 45-ös fordulatot is beállítottam, de az folyton változik: lelassul, aztán újrabelegyorsít stb.
Levettem a tányért és megfigyeltem, hogy a tengelyt nem egyenletesen forgatja, hanem időnként lendít rajta egy kicsit. Ennek így kell működnie? Ha a motor vezérlő romlott el, akkor a 33-as fordulat miért nem lassul/gyorsul?
Kérem, hogy aki ismeri a lelkivilágát ennek a D-hajtású lemezjátszónak az segítsen. Mindkét fordulaton lassú, és nem segít a Kontakt spray vagy a beállító trimmerek mozgatása, A trimmereket ütközésig balra tekerve sem éri el a kívánt fordulatot. Minden ötletet megköszönök, kapcsolási rajzot - szervízkönyvet pedig méginkább.
köszi András
Belefutottam egy MX750-es mini hifi 3 egységébe. A tápegység és erősítő modul (PA-950) működik, tápfeszek megvannak, a végfokozat mindkét oldala hanggenerátorról meghajtva megy.
Ha összedugom a Tuner egységgel, a végfok bemenet - valószínű némítás miatt - már közvetlenül nem vezérelhető és a Tuner modul bekapcsolás után pár mp.-re ERROR 00 hibaüzenetet ír ki.
A panelon a tápok megtalálhatóak, a proci kvarcok rezegnek, egyenfeszültségek a doksi alapján szúrópróba szerűen az IC-ken megvannak, kijelző sötét, nyomógombok semmit nem változtatnak..
Az elérhető doksiban sajnos semmi segítség nincs, a szkennel rajzrészletekből megfejteni a működést lehetetlen.
Neten jóformán semmi további infót nem találok.
Érdemes vele küzdeni vagy kuka?
Ha a EA-750 Sound processor modult is összedugom a tuner egységgel, semmi változás, a kijelző itt is sötét.
Reset működik, de nem történik semmi.
Valaki küzdött ilyennel?
Minden javaslatot előre is köszönök.
További szép estét!
Sándor
