Sziasztok! :)
Ismét a segítségeteket kérem! :help:
A címbeli készülék tápegysége kapott egy nagy lórugást a hálózatból, aminek hatására jónéhány alkatrész elszenesedett, a táp IC pedig ledobta a kalapját (és persze nincs is meg). Az IC-ről csak annyit tudtam megállapítani, hogy 8 lábú DIP tokban volt. :(
Rajz kellene, vagy legalább a táp IC típusa. :hmmm:
A készülék IC garnituráját meg tudom adni (a táp kivételével):
TDA 9886T UOC
STV 8216 audió proc
STV 8175S függőleges végfok
CD 4053B analóg kapcsoló
A táp csopper FET: W10NK802
Sziastok
Faluról hozták ezt a tv t azt mondták 10-15 percenként kikapcsol aztán magától visszakapcsol.Régebben kb2 óra után kapcsolt ki elhozták akkor is ,nálam eggy fel nap után sem kapcsolt ki.Most is járattam 2 órát nem kapcsol ki.Mit cseréljek benne? A 300v-on cseréltem kondit és a szekunder részben is a 160-voltosokat még a multkor.
Tudnátok segíteni?
Zárlatos volt az egyik video vég, fogta a 200V-ot. Kicseréltem, de csak annyit csinál, hogy ha feltekerem a G2-t visszafutási csíkos raszter van. Hang van, reagál mindenre.
A katódok 186V-on vannak, a cső A66ECY.
Ez a rajza:
http://elektrotanya.com/nokia_chassis_mx,mz_serie.pdf/download.html
Köszi
A tárgybeli gép sormeghajtó jele helyett csak az alábbi remegő 32khz-es jel jön ki a prociból. A készülék egyébként 50 Hz-es. (005kép). Néha próbál szélesedni, formálódni, olyankor már kezd négyszögre hasonlítani és felülről közelít a 15625 Hz-hez, de leginkább ez a rángatózás látható, ami nem elég a meghajtáshoz, folyamatosan leülteti a meghajtó tranyót.
http://elektrotanya.com/hyundai_he-tc2970f_chassis_ph2529pd_ver-1,0_sch.pdf/download.html
A Hout-ra kapcsolódó felhúzóellenállás, a soros 100 ohm , a jelformáló 1nF ok.Tápok rendben megvannak.
Ha a sormeghajtó bázisára külső jelet adok akkor elindul a gép, nagyfesz, képcsőfűtés rendben, van fény.
A sorvégfok rendben megy, így:(006 kép)
A proci TDA 9351PS/N3/3/1997.A kvarc rezeg, SDA,SCL dolgozik, készülék bekapcsol.
Találkozott-e valaki ezzel a jelenséggel?
